NodeMCU no enciende
Hola.
Tengo un LoLin V3 y ayer intenté probarlo con el típico ejemplo de Blink.
Lo emccufé al ordenador y no se encendía ningúna luz.
Intenté cargar el programa pulsando el botón de flash y sin pulsarlo pero no se enciende ninguna luz.
Puede estar estropeada la placa?
Puede estar dañado tu cable USB o que estes usando un cable para cargar USB y no un cable USB que tenga además datos.
Es fácil equivocarse con tantos cables USB disponibles en la casa.
Verifica el cable.
lo he probado con el cable del cargador del movil y con el del mando de la Play.
He visto en algun video que al enchufarlo se enciende un LED rojo, en mi placa no se enciende nada.
He medido entre el pin VIN y el enchufe del USB y me da 1'95 V.
Entre Vin y GND debes medir, esos 1.95V fueron entre esos pines? Si es asi algo malo ocurre.
En gnd no medí, medí en la carcasa del enchufe USB que tiene que ser masa igualmente.
Me hace dudar porque lo acabo de sacar de su bolsa y no se si hago algo mal o estaba estropeado.
