Salve a tutti,
vorrei realizzare un termostato con esp8266 e interfacciarlo ad Alexa tramite SinricPro.
Devo dire che non sono molte esperto e pratico con il codice di SinricPro; per il momento ho preso soltanto il programma di esempio da GitHub della libreria "esp8266-esp32-sdk-master" chiamato Thermostat.ino.
Ho inserito tutti i dati per la connessione Wi-Fi e di SinricPro, ma al momento si collega a Internet (ho il feedback della seriale) ma non a SinricPro e anche dal suo sito risulta offline.
Avete qualche consiglio?
Grazie
Ho visto di essermi dimenticato di allegarvi il programma, mi scuso e lo faccio ora:
* Example for how to use Lock device as garage door opener
* If you encounter any issues:
* - check the readme.md at https://github.com/sinricpro/esp8266-esp32-sdk/blob/master/README.md
* - ensure all dependent libraries are installed
* - see https://github.com/sinricpro/esp8266-esp32-sdk/blob/master/README.md#arduinoide
* - see https://github.com/sinricpro/esp8266-esp32-sdk/blob/master/README.md#dependencies
* - open serial monitor and check whats happening
* - check full user documentation at https://sinricpro.github.io/esp8266-esp32-sdk
* - visit https://github.com/sinricpro/esp8266-esp32-sdk/issues and check for existing issues or open a new one
// Uncomment the following line to enable serial debug output
//#define ENABLE_DEBUG
#ifdef ENABLE_DEBUG
#define DEBUG_ESP_PORT Serial
#define NODEBUG_WEBSOCKETS
#define NDEBUG
#endif
#include <Arduino.h>
#ifdef ESP8266
#include <ESP8266WiFi.h>
#endif
#ifdef ESP32
#include <WiFi.h>
#endif
#include "SinricPro.h"
#include "SinricProThermostat.h"
#define WIFI_SSID "YOUR_WIFI_SSID"
#define WIFI_PASS "YOUR_WIFI_PASSWORD"
#define APP_KEY "YOUR_APP_KEY_HERE" // Should look like "de0bxxxx-1x3x-4x3x-ax2x-5dabxxxxxxxx"
#define APP_SECRET "YOUR_APP_SECRET_HERE" // Should look like "5f36xxxx-x3x7-4x3x-xexe-e86724a9xxxx-4c4axxxx-3x3x-x5xe-x9x3-333d65xxxxxx"
#define THERMOSTAT_ID "YOUR_DEVICE_ID_HERE" // Should look like "5dc1564130xxxxxxxxxxxxxx"
#define BAUD_RATE 115200 // Change baudrate to your need
float globalTemperature;
bool globalPowerState;
bool onPowerState(const String &deviceId, bool &state) {
Serial.printf("Thermostat %s turned %s\r\n", deviceId.c_str(), state?"on":"off");
globalPowerState = state;
return true; // request handled properly
bool onTargetTemperature(const String &deviceId, float &temperature) {
Serial.printf("Thermostat %s set temperature to %f\r\n", deviceId.c_str(), temperature);
globalTemperature = temperature;
return true;
bool onAdjustTargetTemperature(const String & deviceId, float &temperatureDelta) {
globalTemperature += temperatureDelta; // calculate absolut temperature
Serial.printf("Thermostat %s changed temperature about %f to %f", deviceId.c_str(), temperatureDelta, globalTemperature);
temperatureDelta = globalTemperature; // return absolut temperature
return true;
bool onThermostatMode(const String &deviceId, String &mode) {
Serial.printf("Thermostat %s set to mode %s\r\n", deviceId.c_str(), mode.c_str());
return true;
void setupWiFi() {
Serial.printf("\r\n[Wifi]: Connecting");
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
Serial.printf(".");
delay(250);
IPAddress localIP = WiFi.localIP();
Serial.printf("connected!\r\n[WiFi]: IP-Address is %d.%d.%d.%d\r\n", localIP[0], localIP[1], localIP[2], localIP[3]);
void setupSinricPro() {
SinricProThermostat &myThermostat = SinricPro[THERMOSTAT_ID];
myThermostat.onPowerState(onPowerState);
myThermostat.onTargetTemperature(onTargetTemperature);
myThermostat.onAdjustTargetTemperature(onAdjustTargetTemperature);
myThermostat.onThermostatMode(onThermostatMode);
// setup SinricPro
SinricPro.onConnected([](){ Serial.printf("Connected to SinricPro\r\n"); });
SinricPro.onDisconnected([](){ Serial.printf("Disconnected from SinricPro\r\n"); });
SinricPro.begin(APP_KEY, APP_SECRET);
Serial.begin(BAUD_RATE); Serial.printf("\r\n\r\n");
setupWiFi();
setupSinricPro();
SinricPro.handle();
Spero che in qualche modo voi possiate aiutarmi perchè sul web ho trovato veramente poco riguardante questo argomento
Secondo me riceverai molte più risposte se ti rivolgi ai loro forum di supporto ... qui c'è il rischio che nessuno ne sappia qualche cosa ... :![]()
Guglielmo
ok grazie per il consiglio
