NodeMCU OTA Upload und UDP
Moin,
ich hab hier eine reihe von NodeMCUs, die mir zuverlässig über UDP Daten senden, die ich verarbeite.
Da ich aber jetzt nicht bei jeder änderung das NodeMCU wieder an den PC holen will, teste ich jetzt OTA Upload.
Ich habe erstmals den BasicOTA Beispiel Sketch aus der Library ArduinoOTA die bei den ESP Boards bei ist genommen und getestet.
Der hat so mit meinen Wlan Daten funktioniert. Klar wieso auch nicht.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
const char* ssid = "..........";
const char* password = "..........";
  Serial.println("Booting");
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
    Serial.println("Connection Failed! Rebooting...");
    delay(5000);
    ESP.restart();
  // Port defaults to 8266
  // ArduinoOTA.setPort(8266);
  // Hostname defaults to esp8266-[ChipID]
  // ArduinoOTA.setHostname("myesp8266");
  // No authentication by default
  // ArduinoOTA.setPassword((const char *)"123");
  ArduinoOTA.onStart([]() {
    Serial.println("Start");
  ArduinoOTA.onEnd([]() {
    Serial.println("\nEnd");
  ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
    Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
  ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
    Serial.printf("Error[%u]: ", error);
    if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed");
    else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed");
    else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed");
    else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed");
    else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed");
  ArduinoOTA.begin();
  Serial.println("Ready");
  Serial.print("IP address: ");
  ArduinoOTA.handle();
Füge ich jetzt alle OTA Zeilen in meinen Code ein, ging nichts mehr nach dem Upload.
Dachte ich ok, vielleicht passt das so nicht, habe dann ein wenig weiter gegoogled, und habe dann den Code gefunden:
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
ESP8266WiFiMulti wifiMulti;     // Create an instance of the ESP8266WiFiMulti class, called 'wifiMulti'
const byte led = D8;
  Serial.begin(115200);         // Start the Serial communication to send messages to the computer
  delay(10);
  Serial.println('\n');
  wifiMulti.addAP("ssid_from_AP_1", "your_password_for_AP_1");   // add Wi-Fi networks you want to connect to
  wifiMulti.addAP("ssid_from_AP_2", "your_password_for_AP_2");
  wifiMulti.addAP("ssid_from_AP_3", "your_password_for_AP_3");
  Serial.println("Connecting ...");
  int i = 0;
  while (wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) { // Wait for the Wi-Fi to connect
    delay(250);
    Serial.print('.');
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(WiFi.SSID());              // Tell us what network we're connected to
  Serial.print("IP address:\t");
  Serial.println(WiFi.localIP());           // Send the IP address of the ESP8266 to the computer
  ArduinoOTA.setHostname("ESP8266");
  ArduinoOTA.setPassword("esp8266");
  ArduinoOTA.begin();
  Serial.println("OTA ready");
  pinMode(led, OUTPUT);
  digitalWrite(led, 1);
unsigned long previousTime = millis();
const unsigned long interval = 1000;
  unsigned long diff = millis() - previousTime;
  if(diff > interval) {
    digitalWrite(led, !digitalRead(led));  // Change the state of the LED
    previousTime += diff;
Getestet, ging auch. Füge ich dort meine Zeilen ein, ging wieder nichts.
Zur Fehleranalyse hab ich sogut wie alles Auskommentiert und den Sketch hochgeladen und bin dann so Schritt für Schritt weiter gegangen, bis ich festgestellt habe, dass die Probleme an dem UDP-Teil im Sketch liegen.
Posting wird in 2 Teile gesplittet da ich die maximale Anzahl an Zeichen überschreite.
Teil 2:
Mein Code
#include <DFRobot_BME680.h>
  ----------------- BME680 Einstellungen --------------
const uint8_t bme_addr = 0x77;  // BME680 I2C Adresse
DFRobot_BME680 bme(bme_addr);
int t;  // Variable für Temperatur
int p;  // Variable für Luftdruck
int a;  // Variable für Höhe über NN
int h;  // Variable für Luftfeuchtigkeit
int g;  // Variable für Co2 Wert
#define id 1
  ----------------- Delay Einstellungen --------------
#define resetinterval 5     // In Minuten
#define displayinterval 1   // In Sekunden
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 1000; //displayinterval * 1000;
unsigned long previousMillis2 = 0;
const long interval2 = resetinterval * 1000 * 60;
  ----------------- UDP Einstellungen --------------
WiFiUDP Udp;
unsigned int localUdpPort = 8888;                   // Lokaler UDP Port
char incomingPacket[255];                           // Buffer für eingehende Pakete
char  replyPacekt[] = "nodeMCU - Got message";      // Paket was als Antwort gesendet wird
const uint16_t UDP_REMOTE_PORT = 8888;              // Entfernter UDP Port
const char UDP_REMOTE_HOST[] =   "192.168.2.150";   // IP des Empfängers
  Wire.begin(D3, D4);
  Wire.setClock(100000);
  delay(10);
  while (!Serial);
  if (bme.init()) {
    Serial.println("init sucessful");
    Serial.println("init faild");
    for (;;);
  wifiMulti.addAP("****", "****");   // add Wi-Fi networks you want to connect to
  int i = 0;
    delay(250);
    Serial.print('.');
  ArduinoOTA.begin();
  Udp.begin(localUdpPort);
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    BMEreadSensors();
    //    BMEprintValues();
    //    UDP();
  if (diff > interval) {
// ----------------------------------------------------------- UDP -------------------------------------------------------------------
void UDP()
  byte message[] = {(t), (h), (p), (id), (a - 300), (g)};
  Udp.beginPacket(UDP_REMOTE_HOST, UDP_REMOTE_PORT);
  Udp.write(message, sizeof(message));
  Udp.endPacket();
  Udp.endPacket();
// ---------------------------------------------------- BMEreadSensors ----------------------------------------------------------------
void BMEreadSensors()
  bme.startConvert();
  t = bme.readTempture();
  h = bme.readHumidity();
  p = bme.readPressure();
  a = bme.readAltitude();
  g = bme.readGas();
// ---------------------------------------------------- BMEprintValues -------------------------------------------------------------------
  void BMEprintValues()
  Serial.print("Temperatur: ");
  Serial.print(t);
  Serial.write(0xb0);
  Serial.println("C");
  Serial.print("Luftdruck: ");
  Serial.print(p / 100);
  Serial.println(" hPa");
  Serial.print("H");
  Serial.print(char(246));
  Serial.print("he: ");
  Serial.print(a);
  Serial.print(" Meter ");
  Serial.print(char(252));
  Serial.println("ber NN");
  Serial.print("Luftfeuchtigkeit: ");
  Serial.print(h);
  Serial.println(" %");
  Serial.print("Co2-Gehalt: ");
  Serial.print(g);
  Serial.println(" ppm");
Kommentiere ich also
void UDP()
  Udp.endPacket();
  Udp.endPacket();
aus, kann ich den Sketch jederzeit per Wlan hochladen.
Kommentiere ich es ein, passiert nach dem Upload wieder nichts.
Hat da jemand erfahrung mit?
Die Alternative zu dem Upload mit der IDE ist ja irgendwie nen Upload via Webserver? Sowas will ich allerdings nicht.
Kennt dort jemand eine Lösung für? Habe schon Videos vom Kerl mit dem schweizer Akzent geschaut, bin aber nicht schlauer.
Danke vorab schonmal (Soll ja Menschen geben die sich nach 2 Stunden beschweren man sagt hier nicht danke :wink: )
Warum schreibst Du die message 2 Mal?
Gruß Tommy
Das ist nur ein Kopierfehler, wird nur 1x geschrieben, sorry.
void UDP()
  Udp.endPacket();
So siehts aus.
