Nodemcu und rfm69 Modul
Hallo Leute,
beschäftige mich derzeit mit meine Nodemcu und rfm69 Mudulen.
Als Grundlage der Sketch wollte ich diese verwenden.
Leider bekomme ich beim Upload folgende Fehlermeldung:
"#error "Processor architecture is not supported."
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Nodemcu, rfm69 Modulen und genannter Bibliothek?
Vielen Dank!
Die Meldung stammt nicht aus der Lib.
Also nochmal sorgfältig hinschauen.
Danke für dein Interesse mir zu helfen!
Warum nicht?
Ein Auszug:
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\src\main.cpp.o
Compiling .pioenvs\nodemcuv2\liba97\Low-Power\LowPower.cpp.o
.piolibdeps\Low-Power\LowPower.cpp:39:3: error: #error "Processor architecture is not supported."
In file included from src\main.cpp:53:0:
.piolibdeps\Low-Power/LowPower.h:167:5: error: #error "Processor architecture is not supported."
In file included from .piolibdeps\Low-Power\LowPower.cpp:42:0:
.piolibdeps\Low-Power\LowPower.h:167:5: error: #error "Processor architecture is not supported."
.piolibdeps\Low-Power\LowPower.cpp:1181:3: error: #error "Processor architecture is not supported."
Warum nicht?
Weil ich das überprüft habe!
Grrr....
Bemerke:
In den Meldungen steht nichts von rfm69!
Was steht da?
Die Meldung wird in LowPower.h geworfen
Wie kommst du auf die witzige Idee das ignorieren zu können/wollen?
Ja das stimmt. Habe ich auch nicht expliziet erwähnt, oder?
Es ist aber auch eine Bibliothek und diese ist ein Teil des genannten Beispiel Sketches!
Das bezweifelt auch keiner.
Nur, ist sie nicht für den ESP geeignet.
Und genau das sagt dir die Meldung.
Sehe keine Nennung eines "Beispiel Sketches"
Allles klar, ich gebe mich "geschlagen"! :wink: :smiley:
Ich glaubte es war verständlich genug. Wie man sieht leider nicht...
Also muss ich versuchen die Lowpower Bibliothek aus dem Beispiel Sketch zu entfernen sofern möglich und nicht negativ beeinflusst oder ggf mit einer anderen Library zu ersetzen...
Hat zufällig jemand einen funktioniereden Beispiel Sketch für rfm69 Module und nodemcu ggf von dieser Bibliothek?
Ziel ist es die Daten des Temperatursensors zu übertragen und diese dann auswerten und verarbeiten.
LOOIIS:
Und wozu dann einen NodeMcu und RFM69 ?
Weil ich gerade diesen bei mir herumliegen habe :smiley:
und zum anderen möchte ich gerne die Daten vom rfm69 Modul erfassen und gleichzeitig eine Verbindung mit dem Internet haben.
LOOIIS:
Da wäre doch mal interessant, welche Daten das sind und womit die gesendet werden.
Es sind die Daten von Temperatur und Feuchtigkeit von DHT22 Sensoren, welche vom Nodemcu erfasst werden sollen und mittels rfm69 Modul übertragen und von einem anderen Nodemcu und mittels rfm69 Modul empfangen und ausgewertet werden
Ok.....mein Tipp, eine andere Library suchen oder den Transceiver wechseln.
Leider habe ich mit dem RFM69 noch keine Erfahrung.
Danke!
Vielleicht hat ja jemand einen passenden Tipp.
LOOIIS:
Danke!
Du hattest schon dir richtige Idee!
Und dann könntest du dich kundig machen, was der ESP von "schlafen" so hält, wenn du das überhaupt benötigst.
Also dann ran an die Arbeit! :slight_smile:
