Hola a todos, tengo problemas con unas librerias con el NodeMcu V3 de L0L1n, estuve trabajando en una tarjeta de monitoreo de alarmas con el Firebase, usando las siguientes librerias sin problemas:
Luego decidi agregarle un teclado por I2C y adicionar una contraseña editable en la EEPROM del mismo modulo, asi que realice un programa independiente aparte que funciono perfectamente con las librerias:
Al final realice la union de ambos programas con librerias y me arroja un error de bibliotecas que indica lo siguiente:
Arduino:1.8.18 (Windows 10), Tarjeta:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
ATENCIÓN: la librería LiquidCrystal_I2C-1.1.2 pretende ejecutarse sobre arquitectura(s) avr y puede ser incompatible con tu actual tarjeta la cual corre sobre arquitectura(s) esp8266.
In file included from sketch\CENTRAL_DE_ALARMAS.ino.cpp:1:0:
C:\Users\ALEX\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\cores\esp8266/Arduino.h:43:14: error: expected identifier before numeric constant
#define HIGH 0x1
C:\Users\ALEX\Documents\Arduino\libraries\Keypad/Keypad.h:63:16: note: in expansion of macro 'HIGH'
#define CLOSED HIGH
C:\Users\ALEX\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src/include/wl_definitions.h:73:3: note: in expansion of macro 'CLOSED'
CLOSED = 0,
C:\Users\ALEX\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\cores\esp8266/Arduino.h:43:14: error: expected '}' before numeric constant
#define HIGH 0x1
#define CLOSED HIGH
CLOSED = 0,
C:\Users\ALEX\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\cores\esp8266/Arduino.h:43:14: error: expected unqualified-id before numeric constant
#define HIGH 0x1
#define CLOSED HIGH
CLOSED = 0,
In file included from C:\Users\ALEX\Desktop\ARDUINO\PROGRAMA FINAL ALARMAS\CENTRAL_DE_ALARMAS\CENTRAL_DE_ALARMAS.ino:7:0:
C:\Users\ALEX\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:29:1: error: expected declaration before '}' token
Se encontraron varias bibliotecas para "SD.h"
Usado: C:\Users\ALEX\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\SD
No usado: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD
exit status 1
Error compilando para la tarjeta NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
Este informe podría contener más información con
"Mostrar salida detallada durante la compilación"
opción habilitada en Archivo -> Preferencias.
La verdad que no entiendo de que va el problema, agradeceria si alguien que ha trabajado con todas esas librerias juntas o si tiene alguna idea me heche una mano con este problema. Gracias de ante mano.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y edita tu código/error usando etiquetas de código.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado, lo cortas y click en </>
Los temas de ESP8266/ESP32 van en microcontroladores, por eso he movido tu hilo.
Los errores también deben ir como código, asi que usa etiquetas para una cosa y la otra.
Ordena todo tu hilo inicial por favor.
Tu error esta indicado en esta línea de error
Observa que es solo una linea y sin embargo lo posteo con etiquetas.
He estado buscando solucion para usar el teclado solo con la libreria <Whire.h> y el PCF8574P, aun no lo termino de entender bien por los videos que encontre, pero por ahora es la unica solucion que he encontrado, agradeceria si alguien tiene algun ejercicio de un Keypad con el PCF8574 hacia NodeMcu o arduino utilizando solo la libreria <Whire.h>.
En youtube encontre un ejercicio en Arduino, en este utilizan 2 PCF8574 para direccionar por I2C un teclado 4x4 y un LCD 16x2, pero lo veo tan desordenado que me pierdo y no termino de entender donde declara las direcciones de cada PCF8574 ni como logra obtener la lectura de cada tecla pulsada. Dejo adjunto el codigo que utilizan en dicho video.
#include <Wire.h>
//se declara el pin2 que es utilizado para recibir la interrupción
const byte interruptPin = 2;
// se declara la bandera para indicar que ha sucedido una interrupcion
volatile byte BANDERA = LOW;
//variable DATO que contiene el valor leido cuando se presiona una tecla ( lo envía el PCF8574 a través del I2C)
byte DATO = 0;
//CABACERA DE FUNCIONES
void inicializarlcd();
void imprimirletra();
void posicionarcursoralinicio();
Wire.begin(); // join i2c bus
// se configura el pin 2 como interrupción
pinMode(interruptPin,INPUT);
// funcion que se configura para la interrupcion que se activa en flanco de subida y se indica que la función teclado se ejecutará cuando suceda la interrupción
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin),teclado,RISING);
//OMITIR SI GUSTAN
Serial.begin(9600);// se inicializa la comunicación serial
// FUNCIÓN QUE INICIALIZA LA lcd
inicializarlcd();
if(BANDERA==HIGH)
Wire.requestFrom(32,1,true);
DATO=Wire.read();
//SE PUEDE OMITIR
Serial.print(DATO, HEX);
Serial.println("\n");
// FUNCION QUE DECODIFICA E IMPRIME LA TECLA PRESIONADA
imprimirletra();
// FUNCIÓN QUE POSICIONA EL CURSOR
BANDERA=LOW;
// funcion que se ejecuta si sucede la interrupcion
void teclado() {
delay(100);
BANDERA=HIGH;
//inicializar la pantalla en Arduino
delay(60);
Wire.beginTransmission(0x3E); // transmit to device #7C
// device address is specified in datasheet
Wire.write(0x80); // sends value byte
Wire.write(0x3c); // sends value byte
delayMicroseconds(80);
Wire.write(0x0f); // sends value byte
Wire.write(0x01); // sends value byte
delay(3);
Wire.write(0x00); // sends value byte
Wire.write(0x06); // sends value byte
Wire.endTransmission(); // stop transmitting
byte valor=0;
delay(60);
Wire.write(0x40); // sends value byte
if(DATO==0X0E)
valor=0x30;
if(DATO==0X04)
valor=0x31;
if(DATO==0X06)
valor=0x32;
if(DATO==0X05)
valor=0x33;
if(DATO==0X08)
valor=0x34;
if(DATO==0X0A)
valor=0x35;
if(DATO==0X09)
valor=0x36;
if(DATO==0X00)
valor=0x37;
if(DATO==0X02)
valor=0x38;
if(DATO==0X01)
valor=0x39;
if(DATO==0X0d)
valor=0x3d;
if(DATO==0X0f)
valor=0x2b;
if(DATO==0X07)
valor=0x2d;
if(DATO==0X0B)
valor=0x2a;
if(DATO==0X03)
valor=0x2f;
//IMPRIMIR EL CARACTER
Wire.write(valor); // sends value byte
delayMicroseconds(50);
La interrupción del PCF8574 pone en alto la BANDERA cuando algo se ha presionado.
Cuando BANDERAes true entonces
Lees el dato con esta parte y lo imprimes.
DATO = Wire.read();
//SE PUEDE OMITIR
@cyberpuchi , cuando encuentres un código en la red e incluso lo veas funcionando (como en éste caso), siempre ten presente que puede ocurrir que el autor puede no saber exactamente lo que hace y "le sale" de casualidad.
Te explico algo que veo mal hecho en el código de #6.
El autor del código inicia la comunicación I2C correctamente
Wire.beginTransmission(direccion);
Luego para enviar un dato hace
Wire.write(dato);
delayMicroseconds(usegs);
Y repite la misma secuencia para cada dato a enviar (es habitual al enviar datos por I2C poner un pequeño delay "por seguridad" para no sobreescribir datos que pudieran todavía estar en el buffer I2C).
A continuación termina la comunicación, también correctamente, con
Hasta ahí parecería que todo es correcto, pero hay un pequeñísimo detalle...
Como dije antes, es habitual poner un delay al enviar los datos y resulta que la instrucción write()no envía el dato, la instrucción write() solo pone el dato en el buffer de salida I2C, los datos son enviados cuando se ejecuta la instrucción endTransmission(), no antes.
Entonces el delay luego de write() no cumple ninguna función más allá de "frenar" el código innecesariamente, y el delay que sí sería conveniente (aunque no estrictamente necesario) luego de endTransmission() no existe.
Siempre toma "con pinzas" los códigos que encuentres.
Y eso incluye a los que puedas encontrar aquí porque también podemos equivocarnos.
Saludos
PD: Si te interesa entender un poco más sobre I2C te paso un excelente artículo de Nick Gammon
Al final terminare usando un decodificador BDC 74C622 para el Keypad 4x4, luego pasar por un PCD8574 para comunciar por I2C usando 4 de sus pines como entradas, todo esto ya que no pude solucionar lo del conflicto de librerias del Keypad I2C al trabajar con las librerias del ESP8266 y del firebase, bueno por ahora me sirve. Dejo el codigo y diagrama del ejercicio por si a alguien le sirve.
#include "PCF8574.h" //libreria para uso del PCF8574, ampliacion de pines I/O I2C
#include "Wire.h" //libreria I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //Libreria LCD I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,40,4); //Creacion de objeto y configuracion de LCD I2C
PCF8574 PCF8574_1(0x21); //Creacion de objeto y direccion del PCF8574 (segun cofiguracion de pines A0, A1 y A2)
String lectura = "x"; //Lectura de Keypad
//Configuracion de pines del PCF8574, todos como entrada en este caso
PCF8574_1.pinMode(P0, INPUT);
PCF8574_1.pinMode(P1, INPUT);
PCF8574_1.pinMode(P2, INPUT);
PCF8574_1.pinMode(P3, INPUT);
PCF8574_1.pinMode(P4, INPUT); //USADA PARA EL TECLADO
PCF8574_1.pinMode(P5, INPUT); //USADA PARA EL TECLADO
PCF8574_1.pinMode(P6, INPUT); //USADA PARA EL TECLADO
PCF8574_1.pinMode(P7, INPUT); //USADA PARA EL TECLADO
PCF8574_1.begin(); //Inicializar PCF8574_1 (Keypad)
lcd.init(); //Inicializar LCD
lcd.backlight(); //Encender pantalla LCD
lcd.clear(); //Limpiar pantalla LCD
uint8_t A0 = PCF8574_1.digitalRead(P0); //Guardar lectura del pin P0 en la variable A0
uint8_t A1 = PCF8574_1.digitalRead(P1); //Guardar lectura del pin P1 en la variable A1
uint8_t A2 = PCF8574_1.digitalRead(P2); //Guardar lectura del pin P2 en la variable A2
uint8_t A3 = PCF8574_1.digitalRead(P3); //Guardar lectura del pin P3 en la variable A3
uint8_t A4 = PCF8574_1.digitalRead(P4); //Guardar lectura del pin P4 en la variable A4
uint8_t A5 = PCF8574_1.digitalRead(P5); //Guardar lectura del pin P5 en la variable A5
uint8_t A6 = PCF8574_1.digitalRead(P6); //Guardar lectura del pin P6 en la variable A6
uint8_t A7 = PCF8574_1.digitalRead(P7); //Guardar lectura del pin P7 en la variable A7
delay(50);
if(A4==LOW && A5==LOW && A6==LOW && A7==LOW) lectura = "1";
if(A4==HIGH && A5==LOW && A6==LOW && A7==LOW) lectura = "2";
if(A4==LOW && A5==HIGH && A6==LOW && A7==LOW) lectura = "3";
if(A4==HIGH && A5==HIGH && A6==LOW && A7==LOW) lectura = "U";
if(A4==LOW && A5==LOW && A6==HIGH && A7==LOW) lectura = "4";
if(A4==HIGH && A5==LOW && A6==HIGH && A7==LOW) lectura = "5";
if(A4==LOW && A5==HIGH && A6==HIGH && A7==LOW) lectura = "6";
if(A4==HIGH && A5==HIGH && A6==HIGH && A7==LOW) lectura = "D";
if(A4==LOW && A5==LOW && A6==LOW && A7==HIGH) lectura = "7";
if(A4==HIGH && A5==LOW && A6==LOW && A7==HIGH) lectura = "8";
if(A4==LOW && A5==HIGH && A6==LOW && A7==HIGH) lectura = "9";
if(A4==HIGH && A5==HIGH && A6==LOW && A7==HIGH) lectura = "R";
if(A4==LOW && A5==LOW && A6==HIGH && A7==HIGH) lectura = "C";
if(A4==HIGH && A5==LOW && A6==HIGH && A7==HIGH) lectura = "0";
if(A4==LOW && A5==HIGH && A6==HIGH && A7==HIGH) lectura = "M";
if(A4==HIGH && A5==HIGH && A6==HIGH && A7==HIGH) lectura = "E";
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(lectura);
delay(200);
Conecte los dispositivos de la siguiente manera, falta solo adicionar la interrupcion.
