NodeMcu V3 keinen Port wählbar
Hallo ich habe drei NodeMcu V2 CP2102, die einwandfrei laufen.
Treiber gewählt und geflasht.
Habe nun noch einen gekauft.
Allerdings nicht gesehen dass es die V3 ist.
NodeMcu Lua ESP8266 CH340G
Weder bei Windows 10 noch Windows 7 lässt sich der Treiber ch340 installieren.
Werde den wohl zurückschicken müssen.
Bekomme die Meldung installed Succesfully in pre-installed advanced.
Kann keinen Port auswählen.
Kann mir da jemand bitte helfen ?
Nimm diesen Treiber, der funktioniert auf jeden Fall unter Win7 und sollte das auch mit den NodeMcu machen.
Schon probiert. Geht auch nicht
reimundko:
Was heißt "geht auch nicht" ?
Lässt er sich nicht installieren oder funktioniert der Treiber nicht ?
Bekomme die Meldung
The Driver ist sucesfully Pre-Installed advance.
Unter Arduino IDE kein Port vorhanden.
Nehme ich den nodemcu V2 kein Problem. PÜort 3 erscheint sofort.
Was passiert im Gerätemanager beim Anstecken?
Macht Windows sein DingDong?
Anderes Kabel schon probiert?
Meine LoLin V3 tuns prächtig.
Dann solltest du mal deine USB-Ports aufräumen: USB aufräumen
combie:
Bei dem V2 bekomme ich das DingDong, bei dem V3 nicht
Manchmal hilft auch der Holzhammer!
Der V3 braucht bei mir externe Stromversorgung, der USB packt das nicht.
PC neu gestartet, nehme ich an?
Alles schon gemacht.
Bestelle sonst einen V2 wieder
reimundko:
Du gibst aber schnell auf. :wink:
Alles schon probiert. Externe Stromversorgung. Leider auch nichts. Blaue LED blinkt kurz und das war es. PC erkennt den erst gar nicht
Welches Board stellst du in der IDE ein? Und welche IDE Version nutzt du?
Ich hatte auch schon mal fälschlicherweise ein “USB-Ladekabel verwendet” - da fehlte eben die USB-Verbindung.
Hatte mir fast einen Wolf gesucht… :smiley:
Alles wie beim V2 auch. Platine nodemcu V1.0
arduino-1.7.10 benutze ich
Beim V2 wird mir der Com Port angezeigt.
Beim V3 ist der grau
reimundko:
AAAAAAAAAAAAAAAHH die der 2. Arduinofirma.
Müßte aber auch mit der funktionieren.
Hast Du keine andere China-Platine mit dem CH340? Wird die erkannt? Hast Du keinen Bekannten/Freund der eine platine mit CH340 hat bzw einen PC mit einem anderen Betriebssystem um den NodeMcu auszuprobieren?
Grüße Uwe
Sowas hatte ich auch schon mal bei irgend so einer verzogenen Arduino-Type.
Hab dann heimlich den Schlepptop meiner Frau entführt und IDE + Treiber geladen - pssst ;D . Dann ging es.
Keine Ahnung warum. Irgendwann ging es plötzlich auch an meinem PC.
Einen Test ist es wert...
Bei meinem V3 stelle ich als Board "Generic ESP8266 Module" ein.
reimundko:
