NodeMCU WiFi Status LED
Hallo zusammen,
ist es möglich eine der eingebauten LEDs des NodeMCU als Status LED für Netzwerkaktivität einzurichten.
So wie man es von Routern und Switches kennt:
Keine Verbindung zum WLAN -> LED aus
Verbindung hergestellt -> LED an
Aktive Kommunikation -> LED blinkt
vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Bin mit ESP noch recht am Anfang :wink:
je nachdem was dein Sketch so macht,
aber du könntest während zB wenn dein Client Aktiv ist oder der Server aktiv ist, die LED flackern lassen.
edit:
hab grad was ausprobiert:
Wenn du Serial1 auch startest und dann an Serial1 bei allen WIFI Aktivitäten einfach ein Serial1.print(F("blabla")); rausschickst, dann hast dein geflickere fast umsonst ...
TXD1 von Serial1 hängt nämlich auch an D4/GPIO2 :wink:
Quasi eine manuelle Ansteuerung: vor Kommunikation LED ein, nach Kommunikation LED aus.
Gibt es vielleicht eine Funktion um Netzwerkaktivität abzufragen?
