bin dabei mein erste Nodemcu zu programmieren. Es soll der Stromzähler ausgelesen werden. Er hat eine LED die blinkt. 1000 Impulse = 1kwh.
Ich orientiere mich im 1. Schritt hier:
Mein nodemuc wird aber in der IDE nicht mal erkannt. Beim stromzufuhr leuchtet die blaue led kurz auf und das wars.
Was ist falsch? Konnte kein fehler bei den kabel erkennen (s.unten).
Danke. die treiber hab ich gefunden und installiert. die boarderweiterung hab ich auch gemacht. trotzdem keine Änderung :-(.
den ldr hab ich bewusst digital angeschlossen, da ich ja nur 2 Zustände habe: an und aus.
aber im 1. schritt isses wohl besser erst mal analog zu machen.
Wie du hast nichts gefunden ?
Geht Google nicht ?
Dann nimm mal Arduino IDE nodemcu, da wirst du fündig.
Da ich den selbst nicht habe, musst du suchen.
Und bevor man solche Dinge angeht, sollte man sich schonmal vorher schlaulesen.
mach Deinen Kram mal ab und kläre erstmal, ob die NodeMCU beim Anstecken am USB von Windows? Linux? überhauüt als COM-Port erkannt wird.
Unabhängig davon: D0 / GPIO16 ist eine ungüstige Wahl wegen der internen Beschaltung auf der NodeMCU, er ist auch der WakeUp-Pin für den Sleepmode. Nimm D1 oder D2 zum Testen.
Adruino ide neu gestartet. Auch mehrer USB-Ports ausprobiert
Trotzdem ist Werkzeuge>Port ausgegraut. Im Gerätemanager seh ich den nodemcu auch nicht.
Hab selbst win10.
Auch wenn ich den reinen nodemcu anschliesse, bekomme ich keine Verbindung.
hab einige usb-kabel hier rumliegen. hab jetzt 3 probiert. beim 3. gings jetzt.
In kleinen (kleiner als ich dachte ;-)) schritten geht's voran. danke soweit!
ok leider zu früh gefreut. Also der Port im IDE ist nicht ausgegraut. Es wird jeweils COM1-4 angezeigt...je nach dem welchen usb-port ich angeschlossen habe. Es steht aber nicht dabei welches Board ich habe...dachte das zeigt er dort auch an, wenn er ihr erkennt. Habe die oben genannten typen ausprobiert.
Hab trotzdem versucht den Sketch upzuloaden….ging nicht. FM:
error: Failed to open COM3
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
was mach ich falsch?
hab nochmal auf nodeMCU1.0 gestellt. upload ging jetzt. Den typ erkennt er aber trotzdem nicht. klick ich auf boardinformationen holen, bekomme ich die Meldung:
BN: Unbekanntes Board
VID: 1A86
PID: 7523
SN: Laden Sie irgendeinen Sketch hoch, um sie abzurufen
upload hab ich ja gemacht. ist es ein problem dass er das board nicht erkennt?
