NodeMCU ws2812 led matrix online bringen , brauche hilfe bei der programmierung
Hei Forum das ist auch mein erster Beitrag da ich erst sein ein paar Wochen dabei bin mit sowas rumzubasteln :wink:
Ich habe eine NodeMCU v2 und eine LED Matrix 8x32 die auch auch schon soweit am laufen habe dass sie einfach verschiedene animierte Sequenzen hintereinander abspielt.
Aber wie gehe ich denn nun vor wenn ich das ganze √ľbers handy steuern m√∂chte mit blynk oder sowas zb.
und dann auch verschiedene sequenzen und modi einzeln anwählen möchte?
Ich bräuchte da echt nen Anstoß in die Richtige Richtung ich bin schon total wirr von ganzen lesen und zu versuchen zu verstehen wie Programmieren funktioniert^^
code:
#include <FastLED.h>
FASTLED_USING_NAMESPACE
// FastLED "100-lines-of-code" demo reel, showing just a few
// of the kinds of animation patterns you can quickly and easily
// compose using FastLED.
// This example also shows one easy way to define multiple
// animations patterns and have them automatically rotate.
// -Mark Kriegsman, December 2014
#if defined(FASTLED_VERSION) && (FASTLED_VERSION < 3001000)
#warning "Requires FastLED 3.1 or later; check github for latest code."
#endif
#define DATA_PIN    5
//#define CLK_PIN   4
#define LED_TYPE    WS2811
#define COLOR_ORDER GRB
#define NUM_LEDS    256
CRGB leds[NUM_LEDS];
#define BRIGHTNESS          96
#define FRAMES_PER_SECOND  120
  delay(3000); // 3 second delay for recovery
  // tell FastLED about the LED strip configuration
  FastLED.addLeds<LED_TYPE,DATA_PIN,COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
  //FastLED.addLeds<LED_TYPE,DATA_PIN,CLK_PIN,COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
  // set master brightness control
  FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
// List of patterns to cycle through.  Each is defined as a separate function below.
typedef void (*SimplePatternList[])();
SimplePatternList gPatterns = { rainbow, rainbowWithGlitter, confetti, sinelon, juggle, bpm };
uint8_t gCurrentPatternNumber = 0; // Index number of which pattern is current
uint8_t gHue = 0; // rotating "base color" used by many of the patterns
  // Call the current pattern function once, updating the 'leds' array
  gPatterns[gCurrentPatternNumber]();
  // send the 'leds' array out to the actual LED strip
  FastLED.show();
  // insert a delay to keep the framerate modest
  FastLED.delay(1000/FRAMES_PER_SECOND);
  // do some periodic updates
  EVERY_N_MILLISECONDS( 20 ) { gHue++; } // slowly cycle the "base color" through the rainbow
  EVERY_N_SECONDS( 10 ) { nextPattern(); } // change patterns periodically
#define ARRAY_SIZE(A) (sizeof(A) / sizeof((A)[0]))
void nextPattern()
  // add one to the current pattern number, and wrap around at the end
  gCurrentPatternNumber = (gCurrentPatternNumber + 1) % ARRAY_SIZE( gPatterns);
void rainbow()
  // FastLED's built-in rainbow generator
  fill_rainbow( leds, NUM_LEDS, gHue, 7);
void rainbowWithGlitter()
  // built-in FastLED rainbow, plus some random sparkly glitter
  rainbow();
  addGlitter(80);
void addGlitter( fract8 chanceOfGlitter)
  if( random8() < chanceOfGlitter) {
    leds[ random16(NUM_LEDS) ] += CRGB::White;
void confetti()
  // random colored speckles that blink in and fade smoothly
  fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 10);
  int pos = random16(NUM_LEDS);
  leds[pos] += CHSV( gHue + random8(64), 200, 255);
void sinelon()
  // a colored dot sweeping back and forth, with fading trails
  fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 20);
  int pos = beatsin16( 13, 0, NUM_LEDS-1 );
  leds[pos] += CHSV( gHue, 255, 192);
void bpm()
  // colored stripes pulsing at a defined Beats-Per-Minute (BPM)
  uint8_t BeatsPerMinute = 62;
  CRGBPalette16 palette = PartyColors_p;
  uint8_t beat = beatsin8( BeatsPerMinute, 64, 255);
  for( int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { //9948
    leds[i] = ColorFromPalette(palette, gHue+(i*2), beat-gHue+(i*10));
void juggle() {
  // eight colored dots, weaving in and out of sync with each other
  byte dothue = 0;
  for( int i = 0; i < 8; i++) {
    leds[beatsin16( i+7, 0, NUM_LEDS-1 )] |= CHSV(dothue, 200, 255);
    dothue += 32;
Zuerst solltest Du bitte die quote-Tags durch code-Tags ersetzen. Dadurch wird der Code besser lesbar und es besteht nicht die Gefahr der Verst√ľmmelung.
Gruß Tommy
ich w√ľrde einen kleinen Webserver aufbringen, eine HTML Seite wo die einzelnen Funktionen mittels Buttons angew√§hlt werden k√∂nnen.
In der IDE mit diesem Beispiel anfangen:
ESP8266Webserver | HelloServer
Mir hat dabei die Seite Esp8266 und Esp32 - Programmierung mit Arduino IDE sehr geholfen. Ich betreibe den ESP als Access Point mit einer HTML-Datei im SPIFFS. Mit JSON und JavaScript werden die Inhalte ver√§ndert. Zumindest mir f√§llt das Verst√§ndnis daf√ľr nicht so ganz leicht.
Andere Beispiele setzen ein String-Objekt mit HTML-Inhalt zusammen. Das ist die vermutlich einfachere Variante, aber es mu√ü dann auch immer der komplette Seiteninhalt √ľbertragen werden.
