Nokia 3310 LCD shield von nuelectronics.com - wie?
ich habe heute das Nokia 3310 Display von nuelectronics.com bekommen. Ist ganz nett gemacht mit Joystick etc. Aber: die Library hat keinerlei Funktion für Setzen von Pixel drinnen. Irgendwie wir die Grafik auch nicht "von Rechts oben nach Links unten" aufgebaut, sondern irgendwie ganz merkwürdig - jedenfalls verstehe ich das nicht. Hat wer schon eine Library Erweiterung für Pixel gebaut?
Habe etwas drüber gefunden:
Understanding the LCD
The Nokia 3310 display works in a pretty strange way, so we will cover how it works in this step. The Nokia 3310 display addresses it's 84×42 pixels with 0-83 on the X axis, and 0-5 on the Y axis. The display has 6 pixels "Banks" on the Y axis, and these banks are 8 pixels tall and 84 pixels wide. By doing this, we can represent 8 pixels on the Y axis in just 1 byte! As you know, 1 byte is made up of 8 bits. 11111111 is translated to 8 solid pixels on the Y axis. The only downside is that you HAVE to write 8 pixels at a time and overwrite the existing data at the location.
Each time you draw pixels to the display, the display will automatically move to the next byte on the X axis. You will find this very convenient, as you do not have to move manually every time you draw something. If you're on the last byte of a bank, the display will instead send you to the 1st byte on the next bank, and if it is on the bottom of the display, you will continue from the top.
Ok, jetzt muss ich das nur noch verstehen....
Schau dir mal diese angepasste Bibliothek an:
http://blog.thiseldo.co.uk/?p=383
Das könnte das sein, was ich suche... Ich test mal...
Passt! Ich danke Dir für die Info.
