nombre + id en sd
he hecho este codigo seguro k tiene miles de errores pero funcionar funciona jejeje ahora quiero añadirle que nos pida un numero y que nos guarde el numero con el nombre gracias
  SD card read/write
 This example shows how to read and write data to and from an SD card file
 The circuit:
 * SD card attached to SPI bus as follows:
 ** MOSI - pin 11
 ** MISO - pin 12
 ** CLK - pin 13
 ** CS - pin 4
 created   Nov 2010
 by David A. Mellis
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
 This example code is in the public domain.
char nombre[30]; //Creamos un array que almacenará los caracteres que escribiremos en la consola del PC. Le asignamos  un tope de caracteres, en este caso 30
byte posicion=0;  //Variable para cambiar la posición de los caracteres del array
int valor;  //Variable del valor entero
#include <SD.h>
File myFile;
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  Serial.print("Initializing SD card...");
   pinMode(10, OUTPUT);
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    return;
  Serial.println("initialization done.");
	  while(Serial.available()) //Nos dice si hay datos dentro del buffer
   // memset(cadena, 0,sizeof(cadena));//memset borra el contenido del array  "cadena" desde la posición 0 hasta el final sizeof
    while(Serial.available()>0) //Mientras haya datos en el buffer ejecuta la función
      delay(5); //Poner un pequeño delay para mejorar la recepción de datos
      nombre[posicion]=Serial.read();//Lee un carácter del string "cadena" de la "posicion", luego lee el siguiente carácter con "posicion++"
      posicion++;
   myFile = SD.open("nombre.txt", FILE_WRITE);
  // if the file opened okay, write to it:
  if (myFile) {
    Serial.println(nombre);//Imprimimos el valor sumandole un valor +2
     myFile.println(nombre);
   myFile.close();
