Pour ce faire j'ai un roue dentée de 36 dents qui déclenche un attachinterrupt.
Tout fonctionne mais arrivée à plus de 430-450 interruptions par sec (soit environ une toute les 2 ms), la détection ne compte plus correctement et affiche des valeur incorrect entre 100 et 200 interruption par sec.
Cela viendrait il de l'aruino qui sature ? Ou de mon capteur qui sature ?
Non vous pouvez avoir bcp plus d’interruption que cela (plusieurs centaine de milliers si le code est efficient) il faudrait que l’affichage du résultat soit en section critique avec interruptions désactivées (au moins le temps de faire une copie de comptage_impultions)
Votre test sur millis() doit être écrit dans l’autre sens avec une soustraction pour gérer proprement le rollover et le variable temps sont des unsigned long
C'est pour éviter que le compteur ne soit modifié pendant son traitement
if (millis()-timestamp_de_reference>=delai)
cli(); // interdit les interruptions pour éviter que le compteur ne soit modifié par une interruption
unsigned cpt=comptage_impultions;
comptage_impultions=0;
sei();
timestamp_de_reference = timestamp_de_reference + delai;
Serial.print("Nombre Impulsions par seconde = "), Serial.println(cpt); // affiche impulsions/sec
float kmh = (float)cpt/36*1.5856*3600/1000; //(nombre_impultion_par_sec / nombre_de_dents * distance_parcourue_par_la_roue * 3600_sec_en_une_heure / divisé_par_1000_pour_affichage_en_kmh)
Serial.print("Km/h = "), Serial.println(kmh); // affiche vitesse en km/h
static unsigned precedent = 0;
unsigned releve=comptage_impulsions;
sei();
unsigned cpt = releve - precedent;
precedent = releve;
//et on continue avec cpt qui donne le nombre d'impulsions relevées depuis la dernière fois
A ce stade, il ne reste qu'une affectation d'entier sur deux octets, entre cli() et sei().
J'ai un doute sur la nécessité de maintenir ces appels.
PS : ça me piquait trop les yeux, j'ai remis un s à impulsion
