[non centra niente con arduino] Carica telefono step-down
Ciao :slight_smile:
Se prendo regolatore step-down tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/Convertitore-regolabile-DC-DC-step-down-LM2596S-alimentatore-5V-12V-2A-/330843616290?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item4d07d0f422
Posso metterci una lipo 2s e una femmina usb per caricarmi il telefono ?
Faccina, [non centra niente con arduino] si scrive semplicemente [OT] :stuck_out_tongue_closed_eyes:
la risposta è ASSOLUTAMENTE NO! Le LiPo richiedono un sistema di ricarica controllato, se applichi la tensione di un comune alimentatore il minimo che ti capita e di farle esplodere e più di qualcuno può assicurarti che non è uno spettacolo da osservare da vicino, fatto un giro su you tube e vedi.... Diverso probabilmente è il discorso del telefonino che ha generalmente di suo il circuito di ricarica, per cui ti basta applicare una tensione stabile ed una corrente adeguata e problemi non ne hai.
Dicevo appunto il telefono tramite il cavo usb, la lipo la caricherei col suo caricatore :cold_sweat:
Lipo -> stepdown -> usb -> telefono
ah, sì certamente che puoi farlo, la 2s ha 7,4V, l'LM2596 è un ottimo regolatore ad alta efficienza, quindi otterrai ottime prestazioni in termini di durata; ovviamente in tal modo puoi solo ricaricare la batteria interna del cellulare perché la corrente sarà limitata dal circuito interno ad esso.
ciao a tutti... io ho un pannello solare da 12 volt... che ha una sua batteria... ma la batteria non funziona piu... se io collego il pannello ad arduino due, e poi collego arduino al telefono, me lo carica oppure no??
ciao a tutti..
Ciao!
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
Ma non ti conviene comprare un power bank?
All'interno quasi tutti hanno una LiPO da 3.7V (18650) da 2200 mAh o più ed un regolatore/carica batterie per ottenere 5V su uscita USB ed almeno 1A.
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-ESTERNA-USB-UNIVERSALE-POWER-BANK-CILINDRO-5600MAH/381162808260?_trksid=p2054897.c100204.m3164&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140407115239%26meid%3D19e2c767b0f2407884eae0cef153bad6%26pid%3D100204%26rk%3D1%26rkt%3D30%26mehot%3Dpp%26sd%3D171430402633
