Mieux que la copie d'écran (pas exploitable sur tous les terminaux) faire dans le corps du message un copier/collé du texte du message d'erreur (, utilser pour cela le bouton 'Recopier les messages d'erreur' .....donner en texte ce qui est du texte...)
Où est le code testé ? (cf les incontournables Bonnes pratiques du Forum francophone )
S'agit-il , tel quel sans erreur de copie ou modification d'un des codes complets proposés dans l'article cité au dessus ?
l'article montre par endroits de bouts de codes (incomplets)
Un code complet comporte , entre autres, sa fonction setup() et sa fonction loop()
