non mi funziona nessun rtc
Ciao a tutti, sono tornato e sono sempre più alla buccia, sto cercando di far funzionare uno dei due rtc sul mio seeeduino stalker v2
uno è l'rtc on board e ci ho rinunciato
l'altro è il classico rtc con il ds1307 dove riceve +5 gnd e ho connesso scl e sda alle relative porte sull'analog in ma non riesco ad avere l'ora..
ho provato 3/4 librerie diverse ma il gusto di vedere l'ora non mi riesce a togliermelo..
sul 1307 ho a disposizione alcuni pin che non ho collegato
ubat/ao
sqw/int
sono loro il problema? dove dovrei collegarli in teoria?
sono demoralizzato come non mai... l'lcd mi funziona , il pwm con mosfet dei led pure ma non mi riesce al'ora...non so se piangere o altro...
confido in voi....
Perdonami se sono autoreferenziale
http://www.sideralis.org/it/rtc-ds1307-howto
li ho il disegno del circuito che uso e un link alla librerie che uso
spero possa esserti utile...
Fede
Federico:
Fede
inserito tra le librerie ed eseguito ds1307_rtc ma in serial monitor non vedo niente
Ma... iniziando dalle basi...
Nel bus i2c, vedi il tuo RTC?
Io utilizzo questo
http://todbot.com/blog/2009/11/29/i2cscanner-pde-arduino-as-i2c-bus-scanner/
quando sono insicuro
e se lo vedi, su quale indirizzo e' ?
F
Federico:
Io utilizzo questo
I2CScanner: Arduino as I2C bus scanner – todbot blog
F
uhm...non vedo nulla apparte
I2CScanner ready!
starting scanning of I2C bus from 1 to 100...
niente da fare, non ho responsi di nessun genere, non so se è l'i2c schiantato, se ho 2 rtc fiammati o non sono in grado io...
  1. per eliminare ogni dubbio sull'I2C, procurati un chip di memoria I2C (tipo una EEPROM) e prova con esso: se anche questo non ti funziona.....
    2)....procurati un Arduino e prova con questa scheda e lo stesso circuito che stai usando per il Seedstudio ecc-ecc: se funziona, è quest'ultimo ad avere dei problemi.
leo72:
stavo optando per l'opzione 2 prendendo un mega.... mo ci penso...
C'è una differenza di prezzo di 1:20 a favore del chip EEPROM, io proverei prima con questo :wink: $) $)
leo72:
ora mi sto buttando sul tuo swrtc che mi piace ma devo capire 4 cose in croce...
Chiedi pure.
