Non posso caricare un nuovo sketch su Arduino micro
Ho acquistato da poco la scheda Arduino Micro, per utilizzarla come tastiera.
Ho fatto un veloce progetto con la libreria Keyboard variando il numero della funzione “Keyboard.press();”
Modificando i valori, ho cancellato per sbaglio la funzione “Keyboard.end();” e ho caricato il programma poichè non avevo notato questo errore.
Questo è il programma presente nella scheda attualmente
#include <Keyboard.h>
delay(5000);
Keyboard.begin ();
delay (50);
Keyboard.press ();
Keyboard.write ();
Avendo dimenticato la funzione “Keyboard.end()” la simulazione della tastiera non termina mai.
Caricando il programma esce tra gli errori: “avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding”
Ho provato ad eseguire la “manovra di emergenza” per almeno 10 volte ma senza successo.
L’errore che compare è il seguente
Arduino:1.8.3 (Windows 7), Scheda:"Arduino/Genuino Micro"
Lo sketch usa 3618 byte (12%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 28672 byte.
Le variabili globali usano 149 byte (5%) di memoria dinamica, lasciando altri 2411 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2560 byte.
Forzo il reset aprendo e chiudendo a 1200bps la porta COM8
PORTS {COM1, COM8, } / {COM1, COM8, } => {}
PORTS {COM1, COM8, } / {COM1, COM7, } => {COM7, }
Found upload port: COM7
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM7
         Using Programmer              : avr109
         Overriding Baud Rate          : 57600
         AVR Part                      : ATmega32U4
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  9000  9000 0x00 0x00
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : butterfly
         Description     : Atmel AppNote AVR109 Boot Loader
Connecting to programmer: .
avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
Found programmer: Id = "CATERIN"; type = @
    Software Version = {.u; Hardware Version = “.ð
avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't
a butterfly/AVR109 but a AVR910 device?
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: error: programmer did not respond to command: leave prog mode
avrdude: error: programmer did not respond to command: exit bootloader
avrdude done.  Thank you.
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
in "File -> Impostazioni"
Cosa devo fare?
Benvenuto. Essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento, ti chiediamo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO... Grazie. Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema: - qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections - qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout - qui una serie di link [u]generali[/u] utili: Link Utili
Problema risolto,
Dopo aver ripetuto per almeno 30 volte la procedura di emergenza, sono riuscito a trovare il tempismo giusto e caricare un nuovo sketch su Arduino.
Chi la dura la vince !
