[Non réglé] Conection d'une arduino à un recepteur de radiocommande
Bonjour, je vous explique mon problème :
Je voudrais pouvoir contrôler un servo moteur à partir d'une radiocommande !
Donc mon idée était de par exemple de prendre une des sortie du récepteur ( lié à la radiocommande ), la relié à l'arduino avec le servo moteur et quand je déclenche par exemple un interrupteur de position 1 ou 0 sur la radiocommande, ça lance le programme arduino.
Juste le servo moteur doit faire deux actions : quand par exemple je met l'interrupteur de la radiocommande sur 1, le servo moteur fait 3 tours
Et quand je le remet sur 0 il fait l'action inverse, faire 3 tours dans l'autre sens.
Voilà si quelqu'un pouvait m'aider pour le programme ça serait cool étant donné que c'est pour un projet assez important.
Merci
Bonjour,
Ici tu as un exemple de gestion d'un récepteur télécommande pour commander 2 relais. Tu peux facilement l'adapter pour commander un servo moteur.
