[Non réglé] module microstep CW 215
bonjour a tous,
je fais ce post car je viens de recevoir mon module microstep j’ai tous branché mais ça ne fonctionne pas j’ai un arduino mega avec donc un module microstep cw215 alimenté grâce à une allim de laboratoire toute les sorties fonctionnent j’ai vérifié avec une led pour voir l’horloge ( elle marche bien) mais sur l’écran de l’allim y a marqué 12v et 0,02 ampère ce qui signifie que le moteur ne recoit pas de courant pourtant la borne ena du module est pas connecté
Avez vous une réponse à ce problème ?
Bonjour, Ton schéma et ton code ressemblent à quoi ?
Le moteur pas a pas est branché sur les borne a+ a- et B+ b- j'ai vérifié que c'était les bonne cos pour le moteur , après je branche mon allim de labo sur les borne GND et VCC et pour fini la carte arduino est branché dessus avec la borne 3 sur la borne CP du driver dir sur la broche 2 et le 5v sur le 5v de l'arduino ENA n'a rien de connecté le code est le suivant
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  digitalWrite(2, LOW);
  digitalWrite(3, LOW);
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(100);
  delay(100);
Re, Les switchs SW1 à SW6 sont positionnés comment ? Quel type de moteur PAP ? Lorsque ton programme tourne, peux-tu tourner l'axe du moteur à la main ?
les sw sont placé pour que ça soit en 1,5 A et en full pas , sema 23 plus précis celui la oui je peux le tourner à la main
Bonjour, je te propose de connecter ENA au VCC Jacques
ça ne change rien
Tous les GND sont bien réunis ?
oui le nid du driver sors vers le gnd de l'allim et celle de l'arduino
Re, Lorsque ton programme tourne, peux-tu tourner l'axe du moteur à la main ?
oui je peux le tourner le moteur consomme 0 puisque l'emperage reste nul sur l'alim de labo
Re, Il faut mettre ENA au GND [edit] Regarde ici paragraphe 3
ça n'a rien changé
Re, Là je ne vois plus rien Poste une photo de ton montage @+ [edit] Regarde le paragraphe 4
je peux en mettre une mais pas sure que ça vous avance beaucoup http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_897566IMG2046.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_295216IMG2047.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_812512IMG2048.jpg
En format timbre poste ça ne nous avance pas beaucoup. Un petit dessin du montage ?
http://hpics.li/1dfd720 le lien de mon schéma de montage
Re, Il faut que tu vérifies les points suivants : 1) la résistance mesurée à l'ohmmètre des deux bobines de ton PAP 2) la tension aux bornes des bobinages lorsque ton programme fonctionne. @+
la résistance mesuré et de 2,4 aux bornes des deux bobine et la tension est de 0 aux deux bobines
Bonjour, A défaut d'avoir le matériel sous la main, je dirai qu'il y a un problème avec ton driver sous réserve que tout est bien câblé. Peut être un dernier test, peux-tu mesurer les tensions sur tes pins de commande de ton driver (2 et 3) ? @+
