[Non réglé] Problème affichage sur écran lcd avec module RFID
Bonjour, je travaille sur l'amélioration d'une porte automatique et je dois permettre l'accès aux personnes autorisées.
J'ai donc décidé de prendre une module RFID VMA405, un module relai écran LCD RGB Blacklight v2.0, ainsi qu'une carte Arduino UNO.
Je dois afficher sur l'écran LCD le nom de la personne en fonction de la carte présentée, voici mon programme:
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
#include <Wire.h>
#include "rgb_lcd.h"
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
RFID rfid(SS_PIN,RST_PIN);
rgb_lcd lcd;
const int relaisPin = 8;
const int colorR = 255;
const int colorG = 155;
const int colorB =30;
int serNum[5];
int card1[][5] = {{32,149,77,109,149}};
int card2[][5] = {{156,160,140,171,27}};
int access1 = 0;
int access2 = 0;
void setup(){
    SPI.begin();
    rfid.init();
    pinMode(relaisPin, OUTPUT);
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.setRGB(colorR, colorG, colorB);
    lcd.print("Veuillez montrer");
    lcd.setCursor(2, 1);
    lcd.print("votre  badge");
void loop(){
    if(rfid.isCard()){
        if(rfid.readCardSerial()){
           for(int x = 0; x < sizeof(card1); x++){
              for(int i = 0; i < sizeof(rfid.serNum); i++ ){
                  if(rfid.serNum[i] != card1[x][i]) {
                      access1 = 0;
                      access1 = 1;
              if(access1) break;
           for(int x = 0; x < sizeof(card2); x++){
                  if(rfid.serNum[i] != card2[x][i]) {
                      access2 = 0;
                      access2 = 1;
              if(access2) break;
        switch (access1 = 1 || access2 = 1) {
          case access1 = 1 :
           lcd.clear();
           lcd.setCursor(0, 0);
           lcd.print("Nom1");
           delay(2000);
           lcd.clear();
           digitalWrite(relaisPin, HIGH);
           delay (2000);
           digitalWrite(relaisPin, LOW);
           delay(2000);
           case access2 = 1 :
           lcd.clear();
           lcd.print("Nom2");
           delay(2000);
           lcd.clear();
           delay (2000);
           delay(2000);
           default :
           lcd.clear();
           lcd.print("Acces refuse");
           delay(2000);
           lcd.clear();
           delay (2000);
       rfid.halt();
et voici le message d'erreur qu'il m'affiche :
F:\Revue 2\Test_final\Test_final.ino: In function 'void loop()':
Test_final:74: error: lvalue required as left operand of assignment
Test_final:75: error: expression '(access1 = 1)' is not a constant-expression
           case access1 = 1 :
Test_final:91: error: expression '(access2 = 1)' is not a constant-expression
            case access2 = 1 :
exit status 1
Une comparaison c'est == non ?
Tu es sûr d'avoir compris le fonctionnement de "switch...case" ?
Bonjour,
J'avais écrit une page sur l'emploi d'un afficheur texte et d'un module RFID.
Tu peux peut-être y trouver des pistes.
