[Non Résolu]: Gestion d'encodeur rotatif sur port A0 A7
Bonjour,
je m’appelle Nathan et je suis en première SI
j'ai pour projet perso (hors cours) de faire une carte de contrôle MIDI basé sur un arduino nano avec 4 encodeurs rotatifs, 4 switchs et 6 leds.
dont voici le schémas présent sur le PCB:
J'ai donc mis les encodeurs sur le port analogique.
Mon problème est que je n'arrive pas a récupérer les impulsions des encodeurs, enfin, du moins les décoder.
je me suis basé sur cette page et ce code, juste modifié au niveaux des pins:
 int val;
 int encoder0PinA = A5; // anciennement:  int encoder0PinA = 3;
 int encoder0PinB = A6; // anciennement:  int encoder0PinA = 4;
 int encoder0Pos = 0;
 int encoder0PinALast = LOW;
 int n = LOW;
   pinMode (encoder0PinA,INPUT);
   pinMode (encoder0PinB,INPUT);
   Serial.begin (9600);
   n = digitalRead(encoder0PinA);
   if ((encoder0PinALast == LOW) && (n == HIGH)) {
     if (digitalRead(encoder0PinB) == LOW) {
       encoder0Pos--;
       encoder0Pos++;
     Serial.print (encoder0Pos);
     Serial.print ("/");
   encoder0PinALast = n;
en fonctionnement, en effectuant un quart de tours a droite, puis un a gauche:
-1/-2/-3/-4/-5/-6/-7/-8/-9/-10/-11/-12/-13/-14/-15/-16/-17/-18/
le code détecte donc les deux sens comme une incrémentation.
je me suis dit que cela pouvais être du au faite que les entrées analo de l'arduino avait un temps de réponse plus long, qui, avec le faite que que digitalRead() est une surcouche logiciel, faisait qu'on raté l'info sur le second pin, du coups j'ai fait ce code:
void pciSetup(byte pin) { // Fct config interupt
    *digitalPinToPCMSK(pin) |= bit (digitalPinToPCMSKbit(pin));  // enable pin
    PCIFR  |= bit (digitalPinToPCICRbit(pin)); // clear any outstanding interrupt
    PCICR  |= bit (digitalPinToPCICRbit(pin)); // enable interrupt for the group
ISR (PCINT1_vect) { // A0 - A7: Stock etat port lors interupt
     actualData = PINC;
  DDRC = B00000000; // Other way to config I/O all analog are input here
  pciSetup(A0); // Config interupt
  pciSetup(A1);
  // A0 .. A7
    if(bitRead(actualData, 0)) { // Si byte 0 soit A0 positif
    // Do the stuff
    Serial.println("byte 0");
    actualData = bitWrite(actualData, 0, 0); // Remise de la byte 0 à 0 pour évité redondance.
    if(bitRead(actualData, 1)) { // Si byte 1 soit A1 positif
    // Do the stuff
    Serial.println("byte 1");
    actualData = bitWrite(actualData, 1, 0); // Remise de la byte 1 à 0 pour évité redondance.
 // 0 ... 7
cela me retourne, avec la même procédure que l'autre code:
byte 2
byte 2
byte 2
byte 3
byte 2
byte 3
byte 2
byte 2
byte 3
byte 3
byte 2
byte 2
byte 2
byte 2
byte 2
byte 2
byte 2
byte 2
byte 2
byte 2
byte 3
byte 3
byte 2
byte 3
byte 2
byte 2
byte 3
byte 3
byte 3
byte 3
byte 2
byte 2
byte 3
byte 3
byte 2
byte 3
byte 2
byte 2
byte 3
byte 3
byte 2
byte 2
byte 3
byte 2
byte 3
byte 2
byte 2
bon ... le principe des interrupts c'est d'appeler la fonction lors d'un changement d’état. enfin je crois. a partir de la j'ai pensé au condensateur anti-rebonds, j'ai ajouté au entre chaque pin d'entrée d'encodeur et le 5v des ceramiques de 10nf, cela n'as rien changé.
j'ai essayé d’appliqué cette logique:
Si pinA
Alors
Si Wait=0
Wait=1
Si pinB
Alors
Var++
Sinon
Var--
Sinon
Wait--
avec les interrupts, cela n'as rien chang, même fonctionnement aléatoire avec des fois 3-4 incrémentations par cran dans le sens des aiguilles d'une montre, des fois rien, dans l'autre sens, une décrémentation forcément suivit de l'inverse, avec aussi des fois des incrémentations par dizaines.
Bref, quelqu'un a t'il une piste sur l'utilisation de ces encodeurs, des retours avec le ports Analo de l'arduino ?
je suis preneur de toute aide, ça fait un bout de temps que je m'arrache les cheveux sur ce truc.
Bonjour,
mon problème est que, a cause des PWM des leds entre autres, et de la quantité de pin d'entrée nécessaire, je suis obligé de mètre mes encodeurs sur les pins analog, mais je te remercie car je ne savait pas que ces pins ne pouvait pas être utilisé comme des pins numériques, j'ai donc fait cette fonction:
int readAnalog(byte pin){
  if(analogRead(pin) > 1000){
    return true;
  else{
    return false;
qui me permet de lire mes pins analog comme des pins numériques, j'ai pas mis de delay pour les converto ADC, est-ce vraiment nécessaire sachant que la même pins n'est lu que une fois par échéance de loop() ?
voici le code complet:
 int encoder0PinA = A3; // anciennement:  int encoder0PinA = 3;
 int encoder0PinB = A4; // anciennement:  int encoder0PinA = 4;
 int n = LOW;
    return true;
  else{
    return false;
   n = readAnalog(encoder0PinA);
     if (readAnalog(encoder0PinB) == LOW) {
       encoder0Pos--;
       encoder0Pos++;
     Serial.print ("/");
avec ce code je me retrouve avec le même problème:
-1/-2/-3/-4/-5/-6/-7/-8/-9/-10/-11/-12/-13/-14/-15/-16/-17/-18/-19/-20/-21/-22/-23/-24/-25/-26/-27/-28/-29/-30/-31/
est-ce-que c'est du a la latence des convertos ? j'ai raté un truc ?
j'ai raté un truc ?
Oui ici c'est pour exposer ses réalisations FINIES et pas pour poser des questions.
Tu as oublié de lire ceci :
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=315372.0
Alors utilise le lien "Report to moderator" pour demander au modo de déplacer ton sujet.
Ah flûte mes excuses, j'avais lu le Règlement et la charte du forum mais pas celui la !
demande faite
Bonjour,
A je n'avais pas compris cela dans ce sens, ok je ferrais un strap avec les pins d12 et d13 qui sont sur un header inutilisé.
mais mon problème reste le même, puisque chaque essaie que je fais est effectué sur 3 encodeurs, dont un sans les capas anti rebond et un avec (le troisième pour être sur que le fonctionnement est cohérent entre les différents encodeur)
on est d'accord pour le multiplexage mais actuellement j'ai assez d'I/O pour le coups, enfin si les entrées analog fonctionnent avec les encodeurs.
voici l’implantation, si sa peux donner une piste:
pour les encodeurs, c'est des copies chinoises des EC12 de Alps
bien vue, je me suis planté j'avais compté de 1 et pas de 0
le programme fonctionne un peux mieux, mais j'ai toujours un retour aléatoire sur deux trois truc, bon déjà le code:
 int encoder0PinA = A2; // anciennement:  int encoder0PinA = 3;
 int encoder0PinB = A3; // anciennement:  int encoder0PinA = 4;
 int n = LOW;
    return true;
  else{
    return false;
       encoder0Pos++;
       encoder0Pos--;
     Serial.print ("/");
maintenant le retour; eu rouge les caractères qui correspondent au moment ou j'ai fait un cran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (et qui devrait décrémenter) vis versa en vert.
sur un encodeur sans condo anti rebond:
1/2/3/4/3/2/1/2/3/4/5/6/5/4/5/
avec les condos ça marche
Voici un code test de code tournant avec deux encodeurs (le 3 et 4, le premier ayant un problème de cablage et le second n'ayant pas de condo):
 int encoder0PinA = A4; // anciennement:  int encoder0PinA = 3;
 int encoder0PinB = A5; // anciennement:  int encoder0PinA = 4;
 int encoder1PinA = A6;
 int encoder1PinB = A7;
 int encoder1Pos = 0;
 int encoder1PinALast = LOW;
 int n = LOW;
    return true;
  else{
    return false;
  // Rotary 3
       encoder0Pos++;
       encoder0Pos--;
     Serial.print("Rotary 3: ");
     Serial.println(encoder0Pos);
  // Rotary 4
   n = readAnalog(encoder1PinA);
   if ((encoder1PinALast == LOW) && (n == HIGH)) {
     if (readAnalog(encoder1PinB) == LOW) {
       encoder1Pos++;
       encoder1Pos--;
     Serial.print("Rotary 4: ");
     Serial.println (encoder1Pos);
   encoder1PinALast = n;
ça tourne nickel, je rate aucun cran, même en tournant les deux en mêmes temps.
de plus ça fonctionne avec les pins 6 et 7, puisque je les lits en analog.
je vais modifier le reste de mon code pour fonctionner avec cette logique d'acquisition, je reviens vers vous quand c'est fait.
(on peux double post ici ? histoire de rafraîchir les fils d'actualité quand y'a du nouveaux)
NON
et plutôt que de continuer sur ce post mal placé il serait préférable d'attendre le retour de WE de J-F pour qu'il déplace le sujet.
C'est fait... :smiley:
