Non riesco a collegarmi ad Arduino MINI Rev5 (not sync)
Niente, il titolo dice tutto..
Ho acquistato Arduino MINI 05 e mi sono collegato al USB2Serial light come anche spiegato qua, ho fatto attenzione a RX->TX e viceversa, ho installato i driver corretti (ne ho installati tanti ma sinceramente mai nessuno mi ha dato la certezza fosse quello specifico per il Mini e poi quello specifico per l'usb2serial), ho cambiato IDE, la porta sembra OK ma ogni volta che provo a uploadare lo sketch mi da sempre l'errore arduino not in sync.. e i codici sono 0x92 oppure 0x93, tenendo premuto il reset invece 0x00, premendo shift invece per ora l'unica informazione aggiuntiva che mi è arrivata era tipo nessun dispositivo collegato ma poi mai più avuta..
Sinceramente non so proprio come fare .-.
Non mi è chiara la storia dei driver FTDI a dire il vero, che si cieli lì la chiave?
Edit:
Nuovo errore
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Grazie per l'aiuto a tutti quanti :slight_smile:
Scusa, la domanda può sembrare scema, ma nell'IDE hai settato il tipo di board giusta?
Sì sì, ho settato Arduino Mini w/ Atmel mega328 e poi anche tutte le altre per provare :slight_smile:
Come 093 ho trovato questo:
in inglese.
Ti ringrazio dell'aiuto ma purtroppo ho trovato anche io quel link ma non sono riuscito a risolvere lo stesso..
Penso sia un problema di driver anche se è molto strano perchè l'usb2serial lo ho usato per programmar l'ethernet senza problemi di nessun tipo.. forse con il mini c'è qualcosa che non va.. o i collegami ? ma pure quelli li ho controllati più e più volte..
Se qualcuno ha un accorgimento particolare da seguire sarei davvero felice.. altrimente presto dovrò comprare l'arduino nano che almeno ha l'usb integrato.. + grande ma - noie
Comunque, per completezza d'informazioni: se vado su Gestione dispostivi e mi sposto su PORTE E COM vedo che sulla porta COM3 c'è ARDUINO USB SERIAL LIGHT ADAPTER e questo mi fa pensare che i driver siano corretti, eppure!
Io per la mini pro uso questo:
http://www.ebay.it/itm/FTDI-Basic-Breakout-USB-TTL-6-PIN-3-3-5V-For-Arduino-Micro-USB-/221248867340?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item338375cc0c&_uhb=1
Quel dispositivo non lo conosco. Però io proverei a disinstallare i vari driver che hai installato e reinstallerei quelli ufficiali:
http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_USBSerial.zip
Riprovo ancora, ma ovviamente ho disinstallato i vari driver.. provandone uno volta per volta.. beh, per ora grazie e vi farò sapere !
Ciao,
se hai una UNO/2009 puoi provare a programmare la Mini in questo modo:
  • rimuovi l'atmega328 dalla board UNO/2009
  • colleghi come qui sotto elencati i pin dalla UNO/2009 alla Mini
    RX -> RX
    TX -> TX
    5V -> 5V
    GND -> GND
    RST -> RST
  • colleghi la UNO/2009 al PC
  • selezioni sull'IDE la board corretta (Arduino Mini w/ atmega328, come già avevi fatto)
  • upload
Questa procedura la trovi anche come guida ufficiale (non ricordo dove) e anche nella guida omnia del prof. Menniti
Grazie del consiglio!
Diciamo che grosso modo sono riuscito a programmare arduino ma devo ammettere che ogni volta che voglio inviare il codice devo "reinstallare" i driver che mi hanno dato..
Non saprei.
non capisco cosa intendi: perchè mai dovresti reinstallare i driver ogni volta?
pitusso:
Già. Ma poi, manca una info. Quale sistema operativo usi? linux, mac, windows? e che versione?
Per quanto riguarda l sistema operativo: win7 hp x64 e lo ho dato per scontato in quanto nei post precedenti parlavo di gestione dispositivi, porte e com e quant'altro..
Versione dell'IDE ? ho provato con la 1 e con la 1.05
Infine, reinstallare i driver nel senso che se carico uno sketch funziona, se lo ricarico perché ho fatto alcune modifiche no, non riesce a caricare e devo rifare la procedura di installazione del driver e solo ora riesco.
:slight_smile: provato a mettere un condensatore ceramico prima del reset ?
