Ti posso solo dare un esempio che ho usato, setta l'ora e data e se il ds1307 ha la batteria rimane settata. ovviamente va settato solo una volta con questo codice, vedi se ti e' utile
#include "Wire.h"
#define DS1307_ADDRESS 0x68
void setup(){
Wire.begin();
setDateTime(); //MUST CONFIGURE IN FUNCTION
void loop(){
printDate();
void setDateTime(){
byte second = 30; //0-59
byte minute = 37; //0-59
byte hour = 0; //0-23
byte weekDay = 1; //1-7
byte monthDay = 24; //1-31
byte month = 10; //1-12
byte year = 11; //0-99
Wire.beginTransmission(DS1307_ADDRESS);
Wire.send(0); //stop Oscillator
Wire.send(decToBcd(second));
Wire.send(decToBcd(minute));
Wire.send(decToBcd(hour));
Wire.send(decToBcd(weekDay));
Wire.send(decToBcd(monthDay));
Wire.send(decToBcd(month));
Wire.send(decToBcd(year));
Wire.send(0); //start
Wire.endTransmission();
byte decToBcd(byte val){
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
return ( (val/10*16) + (val%10) );
byte bcdToDec(byte val) {
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
return ( (val/16*10) + (val%16) );
void printDate(){
// Reset the register pointer
Wire.send(0);
Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, 7);
int second = bcdToDec(Wire.receive());
int minute = bcdToDec(Wire.receive());
int hour = bcdToDec(Wire.receive() & 0b111111); //24 hour time
int weekDay = bcdToDec(Wire.receive()); //0-6 -> sunday - Saturday
int monthDay = bcdToDec(Wire.receive());
int month = bcdToDec(Wire.receive());
int year = bcdToDec(Wire.receive());
//print the date EG 3/1/11 23:59:59
Serial.print(monthDay);
Serial.print("/");
Serial.print(month);
Serial.print("/");
Serial.print(year);
Serial.print(" ");
Serial.print(hour);
Serial.print(":");
Serial.print(minute);
Serial.print(":");
Serial.println(second);
il codice che ho postato funziona, ora non posso far prove perche' non ho un ds1307 assemblato
ricordo che lo usai per settare ora e data, poi ho usato il 1307 programmato con un altro sketch su arduino per avere degli allarmi/sveglia con i tempi che leggeva dal 1307
