Ciao a tutti, non so più che prove fare, non riesco a capire dove è l'errore!
Il progetto, come avevo accennato altrove è una schedina dove ho messo 2 chip INA128 (Amplificatori per strumentazione - 8 pin) per amplificare 2 celle di carico a 3 fili (quindi ognuna è mezzo ponte di Wheatstone, l'altro mezzo lo faccio con 2 resistenze da 1kOhm, per ognuna ovviamente). Queste devono essere lette da 2 ingressi analogici dell'ATtiny85 e trasmesse via RS485 con l'ausilio del chip SN75176.
Praticamente avendo delle letture strane sull'attiny, per trovare il problema ho tolto l'ATtiny e l'SN75176, quindi mi ritrovo la scheda con solo i due INA128 e le celle di carico. La scheda è alimentata da un alimentatore esterno di un vecchio telefonino, che in funzione mi da 5,04VDC.
Testando col Voltmetro le uscite dei 2 INA128, su uno ho 0,35V che cambiano alla pressione della cella (funziona). sull'altro invece ho 0,09V e non reagisce alla pressione della cella.
Allora, l'INA128 regola l'amplificazione con una resistenza tra due pin. Io ho usato dei trimmer di precisione da 1kOhm, tarati in egual modo, utilizzando un pin laterale ed il centrale messo in corto con l'altro laterale. su entrambi misuro a circuito non alimentato 274 Ohm. (cmq ho anche provato a cambiare i trimmer con altri uguali..)
Le prove che ho fatto sono: cambiare gli INA128 tra di loro oppure usarne di nuovi: niente, è sempre quello in posizione 2 che non va..
Ho provato ovviamente ad invertire le celle di carico tra loro, ma il problema rimane sulla n°2.
Ho provato a cambiare il pin Header femmina della cella n°2 e non cambia niente.
Ho testato la resistenza, togliendo i chip INA128, tra i pin d'ingresso del ponte di Wheatstone sullo zoccolo e ho la stessa resistenza su entrambi i circuiti...
Non so più che provare..
Aggiungo inoltre che la misura di 0,09V è la stessa che ho staccando la cella di carico, quindi per deduzione direi che c'è qualcosa di interrotto tra la cella e il chip, ma misurando la continuità non sembrerebbe..
Idee??
allego immagine della scheda..
appena riesco faccio anche due foto..
allego anche foto..
il casino che si vede sotto è perchè ho dissaldato-risaldato i pin-header alcune volte e ho sporcato un pò tutta la basetta..
E invertendo le celle, hai provato?
Magari è una delle 2 guaste.
leo72:
si, provato, l'ho scritto.
sono giorni che sbatto la capoccia su sta cosa, mi manda in bestia.
pensavo agli zoccoli dei chip, ma tester alla mano sembrano ok.
