Noob con problemas por rele o relay
el proyecto es una incubadora el código funciona y todo pero los leds del rele o relay se activan pero el foco que tengo conectado no que hago?????
es un modulo rele o relay SRD-5VDC-SL-C
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
const int FOCO = 3;
const int VENTILADOR = 4;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  pinMode(FOCO, OUTPUT);
  pinMode(VENTILADOR, OUTPUT);
  Serial.println(F("WELCOME TO WESOFT_SYSTEMS"));
  dht.begin();
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  float f = dht.readTemperature(true);
  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
    Serial.println(F("ERROR AL LEER EL SENSOR!"));
    return;
  if(t > 38.50){
    digitalWrite(FOCO, HIGH);
    digitalWrite(VENTILADOR, LOW);
  else{
    digitalWrite(VENTILADOR, HIGH);
    digitalWrite(FOCO, LOW);
   if(t < 35.50){
  else{
  if(h < 70){
  else{
  float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
  float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
  Serial.print(F("Humedad Relativa: "));
  Serial.print(h);
  Serial.print(F("%  Temperatura: "));
  Serial.print(t);
  Serial.print(F("°C "));
  Serial.print(F("  Temperatura Exacta: "));
  Serial.print(hic);
  Serial.println(F("°C "));
Por favor lee las Normas del foro y edita tu post usando etiquetas de código.
Normalmente los reles de arduino, se activan por LOW y se desactivan usando HIGH.
Tal como tienes el ventilador.
Para ello en las conexiones del RELE debes usar el contactor NO y el común que supongo ya usas.
