Normale comportamento del relè?
Ciao a tutti, scusatemi innanzitutto ma sono alle mie prime esperienze con Arduino e l'elettronica in genere. Sto tentando di gestire un relè identico a questo
, ne ho compreso il funzionamento etc ma ho un dubbio: è normale che le saldature presenti sotto alla scheda, in corrispondenza dei tre fori, siano collegate ad essi? Cioè per il mio primo test, invece di usare la 220V, ho collegato l'ingresso centrale ai 5V di Arduino e una delle due uscite ad un LED: tuttavia ho notato che quando l'uscita è attiva, appoggiando il cavo del LED sulla saldatura immediatamente sottostante la porta il LED si accende. è normale questo comportamento o si tratta di un difetto del mio componente? E soprattutto, non è pericoloso? Immagino che se ci fosse collegata la 220V, toccando la saldatura rischierei qualcosa :o Scusatemi per lo strano dubbio grazie mille per le risposte
ciao
E' normale?: SI
E' pericoloso?: SI
Se sei alle "prime armi" e non hai esperienza stai più distante possibile dalla 220.
Complimenti a te che hai giustamente provato il relè non con la 220 ma con i 5 volt.
Attento che la stessa cosa succede alla scheda arduino: dal lato delle saldature c'è tensione quindi attento a non appoggiare la scheda su una superfice che conduce altrimenti si rischia di danneggiarla.
ciao
pippo72
Non Ti capisco; fai una foto.
Ciao Uwe
