Bonjour
A votre connaissance existe t'il une (pseudo) norme concernant l'entraxe des jacks 3.5mm sur ce genre de connecteurs. ?
il existe une pseudo norme pour les couleurs,
Bonjour
Peut être une piste, on parle d'un pseudo code de couleurs pour les jack.
Jack
[edit] lecture trop rapide : réaction sur couleur et non entraxe ![]()
Je ne connais pas de norme pour les "stacked jacks"… (12.5mm pour ceux de votre image ce qui est grosso modo un demi pouce - peut être lié à la possibilité de mettre les 3 dans 1U de rack avec un espacement joli à l’œil ?)
Dans les anciens centres de téléphonie il y avait les connecteurs (dits 310) à 2 pins mâles dont l’entre axe était de 5/8ème de pouce. C’est cette dimension si je me souviens bien qui a aussi été utilisée pour les connecteurs stéréo dans les avions (en partie pour leur bonne résistance à l’arrachement grâce aux 2 broches) qui vous empêchaient d’utiliser vos écouteurs avant que tous les vendeurs de casques ne fournissent l’adaptateur et arrêtent le racket des compagnies aériennes qui vendaient l’accès au système audio/vidéo…
Pas face aux protections d'isolement pour les basses tensions, je suppose que pour les hautes tensions elle existera, dans ce cas il ne me vient qu'à l'esprit d'appliquer les préconisations existantes pour que le métal conserve ses propriétés structurelles avant une certaine contrainte appliquée.
La norme dit une distance minimale entre les centres de 2,5 fois le diamètre, recommandant l'un des 3 fois le diamètre du trou.
Il faut aussi prendre en compte un éventuel écrou et le diamètre de la clé pour le serrer.
Les salutations.
