novato ayuda, con serial y lazos condicionales
Buenas, mi intecion con este programa es temporizar un evento, como estoy empezando con arduino ando un poco perdido, y he hecho un programita que a mi jucio debe funcionar, pero cuando esta el evento apagado, en este caso un interruptor, por el monitor serie sale siempre actualizado el tiempo, como prodria evitar esto???
el codigo:
// CuentaTiempo -- programa que vamos a usar para comprobar la temporizacion del insopic //
const int entrada = 2; const int led = 13;
long int comienzo; long int final; long int tiempo; int estado = 0;
void setup() { pinMode (entrada, INPUT); pinMode (led, OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop() { estado = digitalRead (entrada); if (estado = HIGH ) { comienzo = millis (); digitalWrite (led,HIGH); while (estado == HIGH) { final = millis (); digitalWrite (led, HIGH); estado = digitalRead (entrada); } tiempo = (final -comienzo)/1000; Serial.print ("EL tiempo ha sido :"); Serial.println (tiempo); } else { digitalWrite (led,LOW); }
acabo de encotrar el fallo, esta en el if!!!1
if (estado == HIGH ) <— AQUI ESTABA
final = millis ();
//digitalWrite (led, HIGH);
Serial.print (“EL tiempo ha sido :”);
estado = LOW;
solo habia puesto un = en ve de == solucionado, gracias por contestar
