NOVATO
Tengo un problema compre un kit con Arduino Uno y uno de los proyectos del libro en inglés que trae no
funciona.Le doy a verificar o lo intento cargar y aparece un error de compilación que pone.Si embargo,
el ejemplo Blink iba bien.
nombredelprograma.ino:5:1:error:expected unqualified-id before numeric constant
nombredelprograma.ino:6:1:error:expected unqualified-id before numeric constant
nombredelprograma.ino:4:1:error:expected unqualified-id before numeric constant
nombredelprograma.ino:7:1:error:expected unqualified-id before numeric constant
nombredelprograma.ino:14:1:error:expected unqualified-id before numeric constant
Error de compilación
He mirado y es en teoría un error de sintaxis pero yo no encuentro el fallo son tres LEDs,dos rojos y uno verde y un pulsador conectados a los pin 3,4,5 y 2 y la alimentación a 5V y gnd
1 int switchState=0;
2 void setup(){
3 pinMode(3, OUTPUT);
4 pinMode(4, OUTPUT);
5 pinMode(5, OUTPUT);
6 pinMode(2, INPUT);
7 }
8 void loop(){
9 switchState = digitalRead(2);
10 // this is a comment
11 if (switchState ==LOW){
12 // the button is not pressed
13 digitalWrite(3, HIGH); // green LED
14 digitalWrite(4, HIGH); // red LED
15 digitalWrite(5, LOW); // red LED
16 }
17 else { // the button is pressed
18 digitalWrite(3, LOW);
19 digitalWrite(4, LOW);
20 digitalWrite(5, HIGH);
21 delay(250); // wait for a quarter second
22 // toggle the LEDs
23 digitalWrite(4, HIGH);
24 digitalWrite(5, LOW);
25 delay(250); // wait for a quarter second
26 }
27 } // go back to the beginning of the loop
Una breve lectura a las reglas del foro no vendría mal, antes de escribir un pedido de ayuda.
Por ejemplo, el código del sketch debería ir entre etiquetas CODE.
A lo que dice el compañero ,añado que por favor edites el titulo del post por algo mas representativo de tu problema,como "error de sintaxis al compilar" o algo asi,pues como comprenderas el titulo "NOVATO" no va ayudar a nadie a saber de que va la cosa...dicho esto,si estas usando el IDE oficial de arduino ,quita las numeraciones de delante de las lineas y te compilara bien.
Gracias por vuestra ayuda.Intentaré seguir vuestros consejos respecto al foro y demás indicaciones
Increíble tu consulta!!!!
El código no tiene nada, solo que lo copiaste tal como lo encontraste en internet con los números.
El IDE no maneja números.
Si se los quitas funciona sin errores.
int switchState=0;
void setup(){
	pinMode(3, OUTPUT);
	pinMode(4, OUTPUT);
	pinMode(5, OUTPUT);
	pinMode(2, INPUT);
void loop(){
		// toggle the LEDs
