Mais je ne parviens pas à les faire fonctionner ...
J'ai téléchargé la librairie Adafruit NeoPixel, tenté de testé le petit anneaux avec des câbles (qui flottent un peu d'ailleurs)...
Mais je ne parviens pas à les tester. Pouvez vous m'aider ?
Mes Leds du premier anneaux sont câblées à la carte arduino avec le 5V - GND - Entrée 6.
Je n'ai pas branché les deux en même temps je ne sais pas comment cela serait possible ?
Je suis parvenu à l'allumer avec le code suivant :
#define PIN 6
// Parameter 1 = number of pixels in strip
// Parameter 2 = pin number (most are valid)
// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
// NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
// NEO_KHZ400 400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
// NEO_GRB Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
// NEO_RGB Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(16, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
strip.begin();
strip.setBrightness(30); //adjust brightness here
strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
// Some example procedures showing how to display to the pixels:
colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Red
colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // Green
colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // Blue
rainbow(16);
rainbowCycle(16);
// Fill the dots one after the other with a color
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, c);
strip.show();
delay(wait);
void rainbow(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;
for(j=0; j<256; j++) {
for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
strip.show();
delay(wait);
// Slightly different, this makes the rainbow equally distributed throughout
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;
for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
strip.show();
delay(wait);
// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
if(WheelPos < 85) {
return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
} else if(WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
WheelPos -= 170;
return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
Mais je ne comprends pas encore comment tout ceci fonctionne,
J'aimerais créer des effets en fonctions de captations différentes et si vous pouvez simplement m'expliquer les fonctionnalités possibles cela pourrait m'être très utile ! (je suis mauvais en anglais et en code ...)
Impossible d'expliquer simplement - faut programmer...est-ce que vous comprenez le code de
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) par exemple ? Si non, laissez tombez pour le moment, prenez un bouquin de programmation (ou sur le web) et potassez un peu le C et le C++.
