Wieso nimmst du keinen Pulldown und ziehst mit dem positiven Signal auf High, ggf. noch mit Spannungsteiler?
Wieder so ein Rätsel, ...
Ja, ist das nicht schön!?!
Sei doch auch mal etwas dankbar!
Da hat der devrim konkrete, vielleicht auch etwas verwirrte Vorstellungen, in seinem Kopf.
Und jetzt sollen wir per Telepathie herausfinden, was er denn jetzt meint.
Ich finde, das ist ein schöne große Aufgabe.
Da können wir mal wieder richtig zeigen, was wir so alles drauf haben.
Schaltplan?
devrim:
Ich habe von einer anderen Schaltung ein positives Signal, welches ich am Arduino brauche.
Deswegen war mein Gedanke das ich mit einem NPN Transistor einfach Masse auf den Eingang vom Arduino lege.
Und was heißt "positives" Signal ?
Plus 0,3 Volt ist auch positiv, nur da bekommst du nicht so einfach einen NPN durchgesteuert.
Also mach doch bitte mal genauere Angaben.
Gibt keinen Schaltplan.
Meine Kollegen haben ein Gerät gebaut welches Über LED´s mir einen Status über Wasserventile gibt.
Jetzt habe ich einen Arduino und einen DFMini Player. Ich will eine mp3 abspielen wenn eine LED von dem Gerät angeht. Deswegen war mein Gedanke das ich das Plus Leitung der LED abgreife und dann mittels npn Transistor auf den Eingang des Arduinos gehe, weil ich eine gemeinsame Masse nutzen kann.
devrim:
Gibt keinen Schaltplan.Meine Kollegen haben ein Gerät gebaut welches Über LED´s mir einen Status über Wasserventile gibt.
Wenn es keinen Schaltplan gibt, kannst du doch einen zeichnen, dann hätten hier sicher 4 Posts gereicht.
Hast du denn die Spannung an der Led mal gemessen ?
Edit:
Einfacher wäre es doch, wenn das Gerät einen 5Volt Pegel rausgibt.
devrim:
Du könntest einfach einen analogen Eingang am Arduino nutzen, falls der Pegel auf der Leitung nicht reicht, damit der Arduino es als High/Low erkennt.
Theseus:
Nur muss der TO einfach mal genaue Angaben machen bzw. nachmessen.
Er spricht von einer Plusleitung, woher will er den genau wissen, das dies nicht die Betriebsspannung des Gerätes ist und die Led mit GND geschaltet. Ein Schaltbild würde auch hier weiter helfen.
Mist....Mist, schon wieder alles nur Vermutungen.
keine gemeinsame Masse ist bescheiden. dann geht es auch mit dem Transistor nicht
kannst du einen OK an die Led stricken? Kommst du auch an den Anschluss vor dem Vorwiderstand dran?
Moin Moin
Ich freue mich mal wieder über eure Kreativität beim Rätselraten, wobei ich das ein oder andere dazu gelernt habe.
Würde das Thema des Threads "Was kann man alles mit einem Arduino und einem NPN Transistor anstellen?" lauten, wäre ich wesentlich früher darauf aufmerksam geworden.
Vielleicht sollte einfach im Nachhinein der Titel angepasst werden und und niemand muss sich mehr wundern.
@EIEspanol:
Devrim hat aber geschriben
devrim:
LG Stefan
Sorry, verlesen. Aber dann kann er ja messen, wenn er Masse hat. und dann erst weiter entscheiden
... Und wenn nichts anderes geht, kann man immer noch einen Optokoppler parallel zur Led anschließen. Er braucht wegen anderer Schwellspannung allerdings noch einen zusätzlichen Vorwiderstand.
Oder einen LDR o.ä. auf die LED kleben ![]()
An einer roten LED wird man wohl 1,8V messen, wenn sie mit dem anderen Bein direkt am gemeinsamen GND hängt. Sonst eben mehr.
An einer andersfarbigen LED auch eher mehr.
Aber eigentlich egal.
In diesem Fall wäre meine Empfehlung für den BasisWiderstand irgendwas zwischen 1k ( 1mA ) und HotSystems' 4k7. Das sollte keine wesentliche Mehrbelastung für die fremde LED-Ansteuerung sein und für den Arduino INPUT_PULLUP dicke ausreichen.
Ihr geht davon aus daß die LED auf Masse geschaltet sind und nicht der Vorwiderstand. ![]()
Man könnte aber auch den Ausgang (der die LED/Vorwiderstand speist) direkt mit dem Arduinoeingeng verbinden, falls dieser 5V oder 3,3V ausgibt.
Grüße Uwe
Wenn er tatsächlich (immer diese wilden Spekulationen) +1,8V oder was auch immer gg. gemeinsame Masse hat, dann direkt auf einen Analogpin und gut is.
devrim:
Dann zeichne einen von dem Gerät, welche deine Kollegen gebastelt haben.
Sonst ist dir nicht zu helfen.
Alternativ:
Ersetze die LEDs durch Optokoppler.
combie:
Alternativ:
oder schalte die Optokoppler in Reihe zu den LED.
Der TO kann nichts und will nichts, aber wir sollen helfen.
Das ist schon mal sehr interessant.
Aber wir machen weiter.
