NRF24 comunicazione doppia
Ragazzi chiedo il vostro aiuto per un problema che ho riscontrato con due moduli rf24 installati su due arduino nano
un modulo è collegato anche ad un display lcd ed oltre a ricevere le informazioni dall'altro NANO invia a sua volta un valore a quest ultimo che cambio io tramite potenziometro
quindi l'arduino senza lcd riceve il segnale dall'altro e modifica un parametro di conseguenza
il problema è che la comunicazione è molto intermittente, credo dovuta al fatto che i tempi di risposta e ricezione siano diversi
mi chiedevo ma non è possibile avere un canale sempre aperto in ricezione ed uno sempre aperto in trasmissione?
in modo da evitare problemi di mancata ricezione
grazie a tutti
A che distanza sono posti i due modulini? Hai provato a cambiare canale radio?
i due moduli sono molto vicini tipo un metro max di distanza
io credo che il problema sta nel fatto che durante ricezione e trasmissione dati non c'è sincronizzazione o che cmq di tanto in tanto viene persa
non è possibile avere un canale sempre aperto in ricezione ed uno sempre in trasmissione?
quello che noto nel loop di arduino è proprio che la successione temporale delle operazioni impedisce un corretto sincronismo tra i due moduli
Saranno troppo vicini? Prova ad abbassare la potenza in uscita dai modulini
C'è un canale unico e il modulino alterna Tx a Rx ma non può fare entrambi in contemporanea, riceverebbe quello che trasmette e basta altrimenti.
I modulini sono "famosi" per necessitare anche di diversi condensatori sull'alimentazione per un funzionamento stabile. Cerca su internet.
Certo i condensatori li ho messi e funzionano bene
con i file di esempio tipo gettingstarted non perdono un colpo
ma nonostante questo ho sempre degli enormi gap
proverò a modificare lo sketch
Che libreria utilizzi?
uso questa
Premettendo che le librerie su internet sono fatte poco bene e non seguono bene il datasheet dell'IC, posta il codice che utilizzi
grazie flz
cmq credo che sia il condensatore, domani li cambio e faccio qualche altra prova
Consiglio: leggi il datasheet del chip e vedrai che ci sono condizioni da gestire, ad esempio durante il fronte di discesa dell'interrupt i dati del registro STATUS non sono validi, etc.. alcune librerie non gestiscono bene queste situazioni ed ogni tanto qualcosa si inceppa.
