nRF24 ; Magie, Unvermögen oder Softwareprobleme
Hallo Gemeinde
Ich habe bereits erfolgreich meine Pufferspeicherumschichtung ( Heizung ) programmiert und installiert. Das Keypadshield tut was es soll. Nun wollte ich mir die Daten auf einen weiteren Arduino im Senden. Das nRF24 Modul war die erste Wahl. Nun fing der Schlamassel an.
Ich habe die Lib installiert und die Module an einen UNO und einen Nano angeschlossen. Habe den Beispiel-Sketch (Getting started) geladen. Der UNO sendet nur wenn ich mit dem Finger den MISO pin der ICSP Schnittstelle berühre. Soviel zur Magie. Der Nano sendet no Response. Wenn ich den Nano auf Senden stelle schlägt das Senden fehl. Ich habe den Nano gegen einen anderen und gegen einen UNO getauscht. Das Ergebnis war das selbe. Dann habe ich einen Elko zu Stabilisierung der Spannung eingebaut, danach ein Adapter- Modul eingebaut und alle Komponenten getauscht.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Christoph
Holzkopf74:
...Der UNO sendet nur wenn ich mit dem Finger den MISO pin der ICSP Schnittstelle berühre. Soviel zur Magie.Das Ergebnis war das selbe.
So wie du von Magie sprichst, sollen wir per "Telepathie" jetzt herausfinden, was dein Problem ist ?
Zeige uns deine Schaltung und deinen Sketch. Den Sketch in Code-Tags.
Verwende dazu die Schaltfläche </> oben links im Editorfenster.
Das kannst du auch nachträglich machen.
Dazu den Sketch markieren und die Schaltfläche klicken.
Damit wird dieser für alle besser lesbar.
Dann finden wir evtl. deinen Fehler.
