nRF24L01 2.4GHz probleme
Bonjour à tous,
Voila j’essaye de programmer un petit essaie pour faire fonctionner mes deux nRF24L01 2.4GHz .
Apparemment la réception ce fait bien… puisque selon mon code il ne me marque pas “No radio available”
Mais bien mes print…
Par contre je n’arrive pas a envoyer et réceptionner mes données…
Voici le code de mon emetteur :
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#define CE_PIN   9
#define CSN_PIN 10
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN); // Create a Radio
int Roue[2];
void setup ()
  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(pipe);
  Serial.begin (9600); // 9600 bps
void loop ()
  Roue[0] = 3;
  Roue[1] = 5;
  radio.stopListening();
  radio.write(Roue, sizeof(Roue));
  radio.startListening();
Et voici le code de mon recepteur :
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#define CE_PIN   9
#define CSN_PIN 10
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; // Define the transmit pipe
/*-----( Declare objects )-----*/
/*-----( Declare Variables )-----*/
int Roue[2];  // 2 element array holding Joystick readings
void setup()   /****** SETUP: RUNS ONCE ******/
  Serial.println("Nrf24L01 Receiver Starting");
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(1,pipe);
  radio.startListening();;
}//--(end setup )---
void loop()   /****** LOOP: RUNS CONSTANTLY ******/
  if ( radio.available() )
    // Read the data payload until we've received everything
    bool done = false;
    while (!done)
      // Fetch the data payload
      done = radio.read( Roue, sizeof(Roue) );
      Serial.print("roue gauche = ");
      Serial.println(Roue[0]);
      Serial.print(" Roue droite = ");
      Serial.println(Roue[1]);
      delay(20);
      Serial.println("No radio available");
Au niveau des branchements ils sont fait comme sur le site
https://arduino-info.wikispaces.com/Nrf24L01-2.4GHz-HowTo
Voila pouvez vous m’aider?
Merci à tous :slight_smile:
Est ce mon code? ou bien ai je des modules defectueux? :frowning:
Si je n'ai pas de réponse... je suppose que mon code d'essai est correct mais que c'est mon materiel qui doit être défectueux :(
