hallo an alle,
meine hardware
1x arduino UNO
1x arduino auf breadboard (ATMEGA 328P-PU + 16Mhz kristall inkl. 2x 18 pF kondensatoren + 5v und 3,3v spannungsversorgung)
2x NRF24L01 2,4GHz transceiver
mit dem mirf library beispiel "ping_server" und "ping_client"funktioniert datensenden zwischen den modulen ohne probleme.
hier ping_server, läuft auf dem breadborad:
* An Mirf example which copies back the data it recives.
* Pins:
* Hardware SPI:
* MISO -> 12
* MOSI -> 11
* SCK -> 13
* Configurable:
* CE -> 8
* CSN -> 7
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <MirfHardwareSpiDriver.h>
void setup(){
* Set the SPI Driver.
Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
* Setup pins / SPI.
Mirf.init();
* Configure reciving address.
Mirf.setRADDR((byte *)"serv1");
* Set the payload length to sizeof(unsigned long) the
* return type of millis().
* NB: payload on client and server must be the same.
Mirf.payload = sizeof(unsigned long);
* Write channel and payload config then power up reciver.
Mirf.config();
Serial.println("Listening...");
void loop(){
* A buffer to store the data.
byte data[Mirf.payload];
* If a packet has been recived.
* isSending also restores listening mode when it
* transitions from true to false.
if(!Mirf.isSending() && Mirf.dataReady()){
Serial.println("Got packet");
* Get load the packet into the buffer.
Mirf.getData(data);
* Set the send address.
Mirf.setTADDR((byte *)"clie1");
* Send the data back to the client.
Mirf.send(data);
* Wait untill sending has finished
* NB: isSending returns the chip to receving after returning true.
Serial.println("Reply sent.");
mein problem
testsketches der RF24 library funktionieren nicht, ich bekomme timeouts. ping wird vom UNO gesendet aber vom breadboard arduino anscheinend nicht verarbeitet und nicht zurückgesendet. ich kann ja leider nur den UNO an den serial monitor hängen deswegen sehe ich nicht was im breadbord arduino vorgeht.
die pins sind richtig angeschlossen, habe auch mal andere belegungen getestet.
was ist jetzt der unterschied, bis auf die zwei neubelegten pins wird an der hardware nichts verändert?
kann es sein dass die beiden 18pf kondensatoren auf dem breadboard der grund sind? sollten ja glaube ich 22pf sein?
ich habe irgendwo etwas von einer SPI geschwindigkeit gelesen, aber kann damit nichts anfangen... :~
hat jemand von euch eine idee?
vielen dank,
stefan
hier noch der RF24 testsketch:
* Example for Getting Started with nRF24L01+ radios.
* This is an example of how to use the RF24 class. Write this sketch to two
* different nodes. Put one of the nodes into 'transmit' mode by connecting
* with the serial monitor and sending a 'T'. The ping node sends the current
* time to the pong node, which responds by sending the value back. The ping
* node can then see how long the whole cycle took.
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
#include "printf.h"
// Hardware configuration
// Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus pins 9 & 10
RF24 radio(9,10);
// Topology
// Radio pipe addresses for the 2 nodes to communicate.
const uint64_t pipes[2] = { 0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0D2LL };
// Role management
// Set up role. This sketch uses the same software for all the nodes
// in this system. Doing so greatly simplifies testing.
// The various roles supported by this sketch
typedef enum { role_ping_out = 1, role_pong_back } role_e;
// The debug-friendly names of those roles
const char* role_friendly_name[] = { "invalid", "Ping out", "Pong back"};
// The role of the current running sketch
role_e role = role_pong_back;
void setup(void)
// Print preamble
Serial.begin(57600);
printf_begin();
printf("\n\rRF24/examples/GettingStarted/\n\r");
printf("ROLE: %s\n\r",role_friendly_name[role]);
printf("*** PRESS 'T' to begin transmitting to the other node\n\r");
// Setup and configure rf radio
radio.begin();
// optionally, increase the delay between retries & # of retries
radio.setRetries(15,15);
// optionally, reduce the payload size. seems to
// improve reliability
//radio.setPayloadSize(8);
// Open pipes to other nodes for communication
// This simple sketch opens two pipes for these two nodes to communicate
// back and forth.
// Open 'our' pipe for writing
// Open the 'other' pipe for reading, in position #1 (we can have up to 5 pipes open for reading)
//if ( role == role_ping_out )
//radio.openWritingPipe(pipes[0]);
radio.openReadingPipe(1,pipes[1]);
//else
//radio.openWritingPipe(pipes[1]);
//radio.openReadingPipe(1,pipes[0]);
// Start listening
radio.startListening();
// Dump the configuration of the rf unit for debugging
radio.printDetails();
void loop(void)
// Ping out role. Repeatedly send the current time
if (role == role_ping_out)
// First, stop listening so we can talk.
radio.stopListening();
// Take the time, and send it. This will block until complete
unsigned long time = millis();
printf("Now sending %lu...",time);
bool ok = radio.write( &time, sizeof(unsigned long) );
if (ok)
printf("ok...");
printf("failed.\n\r");
// Now, continue listening
// Wait here until we get a response, or timeout (250ms)
unsigned long started_waiting_at = millis();
bool timeout = false;
while ( ! radio.available() && ! timeout )
if (millis() - started_waiting_at > 200 )
timeout = true;
// Describe the results
if ( timeout )
printf("Failed, response timed out.\n\r");
// Grab the response, compare, and send to debugging spew
unsigned long got_time;
radio.read( &got_time, sizeof(unsigned long) );
// Spew it
printf("Got response %lu, round-trip delay: %lu\n\r",got_time,millis()-got_time);
// Try again 1s later
// Pong back role. Receive each packet, dump it out, and send it back
if ( role == role_pong_back )
// if there is data ready
if ( radio.available() )
// Dump the payloads until we've gotten everything
bool done = false;
while (!done)
// Fetch the payload, and see if this was the last one.
done = radio.read( &got_time, sizeof(unsigned long) );
// Spew it
printf("Got payload %lu...",got_time);
// Delay just a little bit to let the other unit
// make the transition to receiver
delay(20);
// Send the final one back.
radio.write( &got_time, sizeof(unsigned long) );
printf("Sent response.\n\r");
// Now, resume listening so we catch the next packets.
// Change roles
if ( Serial.available() )
char c = toupper(Serial.read());
if ( c == 'T' && role == role_pong_back )
printf("*** CHANGING TO TRANSMIT ROLE -- PRESS 'R' TO SWITCH BACK\n\r");
// Become the primary transmitter (ping out)
role = role_ping_out;
else if ( c == 'R' && role == role_ping_out )
printf("*** CHANGING TO RECEIVE ROLE -- PRESS 'T' TO SWITCH BACK\n\r");
// Become the primary receiver (pong back)
// vim:cin:ai:sts=2 sw=2 ft=cpp
