NRF24L01 (aiuto)
buon giorno.
ho un problema con il seguente codice.
devo trasmettere un messaggio ogni volta che un determinato pulsante viene premuto, e se vengono premuti più pulsanti insieme devo trassmettere un messaggio diverso.
ora il problema è che quando premo 2 pulsanti insieme oltre al messaggio asseniato invia anche i messaggi dei 2 pulsanti separati.
ho provato varie soluzzioni, ma continua ad inviare 3 mesaggi in sequenza.
grazie in anticipo
saluti Alessandro
#include <SPI.h>
#include “nRF24L01.h”
#include “RF24.h”
int msg[1];
RF24 radio(10,9);
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
int SW1 = 7;
int SW2 = 6;
int SW3 = 5;
int SW4 = 8;
void setup(void){
radio.begin();
radio.openWritingPipe(pipe);}
void loop(void){
if (digitalRead(SW1) == HIGH){
msg[0] = 111;
radio.write(msg, 1);}
if (digitalRead(SW2) == HIGH){
msg[0] = 112;
if (digitalRead(SW3) == HIGH){
msg[0] = 113;
if (digitalRead(SW4) == HIGH){
msg[0] = 114;
msg[0] = 115;
msg[0] = 116;
msg[0] = 117;
msg[0] = 118;
radio_comando.ino (951 Bytes)
risolto!!
grazie comunque e scusate il disturbo
mi si è accesa la lampadina è così
#include <SPI.h>
#include “RF24.h”
int msg[1];
RF24 radio(10,9);
int SW1 = 7;
int SW2 = 6;
int SW3 = 5;
int SW4 = 8;
void setup(void){
radio.begin();
void loop(void){
if (digitalRead(SW1) == HIGH&digitalRead(SW2) == LOW&digitalRead(SW3) == LOW&digitalRead(SW4) == LOW){
msg[0] = 111;
if (digitalRead(SW2) == HIGH&digitalRead(SW1) == LOW&digitalRead(SW3) == LOW&digitalRead(SW4) == LOW){
msg[0] = 112;
if (digitalRead(SW3) == HIGH&digitalRead(SW2) == LOW&digitalRead(SW1) == LOW&digitalRead(SW4) == LOW){
msg[0] = 113;
if (digitalRead(SW4) == HIGH&digitalRead(SW2) == LOW&digitalRead(SW3) == LOW&digitalRead(SW1) == LOW){
msg[0] = 114;
if (digitalRead(SW3) == HIGH&digitalRead(SW2) == HIGH&digitalRead(SW1) == LOW&digitalRead(SW4) == LOW){
msg[0] = 115;
if (digitalRead(SW4) == HIGH&digitalRead(SW1) == HIGH&digitalRead(SW3) == LOW&digitalRead(SW2) == LOW){
msg[0] = 116;
if (digitalRead(SW4) == HIGH&digitalRead(SW2) == HIGH&digitalRead(SW3) == LOW&digitalRead(SW1) == LOW){
msg[0] = 117;
if (digitalRead(SW3) == HIGH&digitalRead(SW1) == HIGH&digitalRead(SW2) == LOW&digitalRead(SW4) == LOW){
msg[0] = 118;
**@tabo48: **ti ricordo che in conformità al regolamento, punto 7, devi editare (in basso a destra del post, bottone More → Modify) il tuo post e racchiudere il codice all’interno dei tag CODE (… sono quelli che in edit inserisce il bottone fatto così: </>, tutto a sinistra).
Guglielmo
  1. ma se devi tenere conto delle doppie allora ti mancano 2 casi, i casi sono sei
    1 con gli altri 2 = 3 casi
    2 con altri 2 = 2 casi
    1 con il rimanente = 1 caso in tutto 6 casi
  2. se costruisci una tabella di verità, oghi pulsante un bit di un valore a 4 bit, accorci il programma.
    Il bit 0 è SW1, bit 3 SW4 le coppie che non hai considerato li ho messi come 119 e 120
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
const byte SW1 = 7;
const byte SW2 = 6;
const byte SW3 = 5;
const byte SW4 = 8;
// indice         0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
// indice bits 0000,0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111,1000,1001,1010,1011,1110,1100,1101,1111
byte tab[16]={    0, 111, 112, 119, 113, 118, 115,   0, 114, 116, 117,   0,   0, 120,   0,   0};
int msg[1];
RF24 radio(10,9);
void setup(void)
{ delay(1000);
  radio.begin();
void loop(void)
{ byte val=0;                        // 4 bit = 3 2 1 0
  bitWrite(val,0,digitalRead(SW1));  //               X
  bitWrite(val,1,digitalRead(SW2));  //             X
  bitWrite(val,2,digitalRead(SW3));  //           X
  bitWrite(val,3,digitalRead(SW4));  //         X
  // valore da 0 a 15   4 bit = 4^2
  if(tab[val]!=0)
  { msg[0] = tab[val];
gpb01:
**@tabo48: ** ti ricordo che in conformità al regolamento, punto 7, devi editare (in basso a destra del post, bottone More → Modify) il tuo post e racchiudere il codice all’interno dei tag CODE (… sono quelli che in edit inserisce il bottone fatto così: </>, tutto a sinistra).
Guglielmo
si scusami è un pò che non posto
chiedo scusa…
nid69ita:
#include <SPI.h>
#include “RF24.h”
const byte SW1 = 7;
const byte SW2 = 6;
const byte SW3 = 5;
const byte SW4 = 8;
int msg[1];
RF24 radio(10,9);
void setup(void)
{ delay(1000);
 radio.begin();
void loop(void)
 if(tab[val]!=0)
si grazie glia altri due non mi servono comunque la tua è più giusta
saluti alessandro
