NRF24L01 Funk Modul Problem mit eigener Funktion
Hallo,
ich wollte mit diesen Code ein Text versenden allerdings kommen am Empfänger nur Kästchen an
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7, 8);
char empftext[32];
char haupt[6] = "00000";
char neben[6] = "00001";
void senden (const byte adresse[], char sendetext[32])
 radio.stopListening();
 radio.openWritingPipe(adresse);
 radio.write(&sendetext, sizeof(sendetext));
 Serial.print("Sende: ");
 Serial.println(sendetext);
String empfangen (const byte adresse[])
 radio.startListening();
 radio.openReadingPipe(0, adresse);;
 while (true)
   if (radio.available())
   radio.read(&empftext, sizeof(empftext));
   String wert = empftext;
   Serial.println(wert);
   return wert;
 radio.begin();
 radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
 radio.setChannel(0x77);
 radio.enableDynamicPayloads();
 radio.powerUp();
 radio.setRetries(15, 15);
 senden(neben, "Hallo");
sketch_oct20c.ino (1016 Bytes)
Setze Deinen Sketch bitte in Codetags (</>-Button oben links im Forumseditor oder [code] davor und [/code] dahinter ohne *). Das kannst Du auch noch nachträglich tun.
Dann ist er besser lesbar und wird nicht verstümmelt.
Gruß Tommy
Danke das war mein erster Eintrag
Zum Problem Funk wissen andere mehr aber Dein break nach return in empfangen wird nie ausgeführt.
Gruß Tommy
Und wieso wird der break Befehl nicht ausgeführt?
Was meinst Du, war return macht? Es verläßt sofort die Funktion.
Gruß Tommy
Achso dann lass ich break weg
Ja, kannst Du.
Gruß Tommy
Gruslig.
delay und while (true) haben in einem Programm mit Funkkommunikation nichts zu suchen,
String sollte auf Arduinos vermieden werden.
Die Rückgabe von lokalen Variablen ist zumindestens bedenklich.
sizeof() funktioniert nicht auf übergebenen Arrays, die Adresse eines Zeigers ist etwas anderes als der
Datenbereich auf den erzeigt.
  byte data[32] = "egal was hier steht";
  Serial.begin(250000);
  testen(data);
void testen(char sendetext[32]) {
  Serial.print(F("sizeof(sendetext) = "));
  Serial.println(sizeof(sendetext));
  Serial.print(F("der Text nach deiner Methode = '"));
  Serial.print((char*)&sendetext);
  Serial.println("'");
void loop() {}
sizeof(sendetext) = 2
der Text nach deiner Methode = '⸮!'
Diese Antwort könnte ich auch an viele andere Postings hängen.
Leute lernt erst mal C und / oder C++ auf einem normalen PC.
Der Einfachheit halber auf der Kommandozeile so das man sich nicht mit der GUI-Programmierung
rum schlagen muss.
Compiler gibt es für lau. Linux sowieso GCC. (Das ist auch der Compiler den die ArduinoIDE nimmt).
Für Windows gibt es den auch. Oder für Windows auc MinGW.
Auch das Microsoft Visualstudio gibt es glaube ich als "lau" Version.
Aber ohne jegliche Programmierkenntnisse auf Mikrocontroller los zu stürmen und in einem
Aufwasch auch noch Hardware verstehen, das ist letztendlich zu viel auf einmal.
So viel kann man gar nicht erklären.
Ulli
Ach ja, noch eine Bemerkung:
wenn man eine selbstgestrickte Kommunikation hat, die Probleme bereitet,
sollte man beide (bzw. alle) Sketche posten, inclusive der erzeugten Ausgaben.
All das natürlich in Code-Tags. :wink:
Wie soll ich das den mit den sizeof() lösen, weil weglassen kann ich es nicht.
Hier sind noch mal meine Codes:
Sender
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7, 8);
char empftext[32];
int start;
const byte haupt[6] = "00000";
const byte neben[6] = "00001";
char empfangen (const byte adresse[], int laenge)
  start = millis();
  while (millis() - start < laenge * 1000)
    Serial.print("Empfangen: ");
    Serial.print(" char: ");
    Serial.println(empftext);
    return empftext;
  radio.begin();
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
  radio.powerUp();
Empfänger
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(9, 10);
char empftext[32];
int start;
  start = millis();
    return empftext;
  radio.begin();
  radio.powerUp();
  Serial.print("Versuch: ");
  empfangen(neben, 4);
The_Snapdragon:
Sowie es auch in C gelöst wird. Und in der Arduino API. Wieso meinst du weshalb man bei vielen Funktionen extra die Größe übergeben muss?
Man kann Arrays auch als Referenzen übergeben. Dann geht sizeof(). Aber dann kann man nur Arrays dieser Größe übergeben. Das ist daher nicht sinnvoll wenn der Code allgemein sein muss
Hier finde ich die Absolutheit der Aussage bedenklich, bis falsch.
Als Leitlinie, ok.
Als Dogma, nicht ok.
Alternativ:
1 auto
2 template
Naja...
Hat auch so seine Tücken.
char sendetextA[32] = "testA";
char sendetextB[12] = "testB";
template<typename T> void senden(T &sendetext)
  Serial.println("Start");
  senden(sendetextA);
  senden(sendetextB);
Der grundlegende "Fehler" ist hier:
Das ist kein richtiger Fehler. Daher die Anführungszeichen. Aber es suggeriert, dass da die Größe übergeben wird. Letztlich ist aber auch nur ein Zeiger. Die Größe hat hier nur eine Kommentar-Funktion für den Anwender. Dem Compiler ist das egal.
Vernünftig übergibt man Arrays daher gleich als Zeiger:
void senden (const byte* adresse, char* sendetext)
Dann ist auch sofort klar dass sizeof() hier nur die Größe des Zeigers zurückliefert. Und auf einem 8-Bit Prozessor sind das 16 Bit = 2 Byte
Wenn ich das mit den Zeigern versuche kommt bei mir folgende Fehlermeldung
cannot convert 'const byte* {aka const unsigned char*}' to 'const byte** {aka const unsigned char**}' for argument '1' to 'void senden(const byte**, char**)'
Mein Code
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7, 8);
char empftext[32];
int start;
void senden (const byte* adresse[], char* sendetext[32])
  //Serial.println(sendetext);
  start = millis();
    return empftext;
  radio.begin();
  radio.powerUp();
So ist es ja auch falsch. Das ist ein Zeiger auf Arrays. Also ein Zeiger auf Zeiger (**). Genau was die Fehlermeldung anmeckert
Korrekt:
void senden (const byte* adresse, char* sendetext, byte laenge)
Arrays zerfallen bei der Übergabe zu Zeigern auf das erste Element. Lasse die eckigen Klammern weg wenn du Arrays als Funktionsparameter hast. Das verwirrt dich nur und verschleiert genau diesen Zusammenhang. Siehe auch wieder die Fehlermeldung. Egal wie du das schreibst, der Compiler betrachtet Arrays als Zeiger
Und dann eben den zusätzlichen Parameter laenge verwenden. Dann kannst du sizeof() beim Aufruf der Funktion machen um diese zu übergeben
Eventuell einfach strlen statt sizeof ?
Ulli
Kommt darauf an ob man den Null-Terminator übertragen möchte oder nicht.
