Hello!
I´m having troubles with two nRF24L01+, I've tried some different programs and I have the same error (it's not sending data). I have an Arduino UNO and a Mega. I've checked the connections of each arduino, because the pin connection are different. I also swiched the 2 devices and i have the same problem.
This is one of the programs i've tried:
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>//Declaremos los pines CE y el CSN
#define CE_PIN 9
#define CSN_PIN 10//Variable con la dirección del canal por donde se va a transmitir
byte direccion[5] ={'c','a','n','a','l'};//creamos el objeto radio (NRF24L01)
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);//vector con los datos a enviar
float datos[3];void setup()
//inicializamos el NRF24L01
radio.begin();
//inicializamos el puerto serie
Serial.begin(9600);//Abrimos un canal de escritura
radio.openWritingPipe(direccion);}
radio.stopListening();
//cargamos los datos en la variable datos[]
datos[0]=3;
datos[1]=millis();
datos[2]=3.14;
//enviamos los datos
bool ok = radio.write(&datos, sizeof(datos));
//reportamos por el puerto serial los datos enviados
if(ok)
Serial.print("Datos enviados: ");
Serial.print(datos[0]);
Serial.print(" , ");
Serial.print(datos[1]);
Serial.println(datos[2]);
Serial.println("no se ha podido enviar");
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#define CE_PIN 9
#define CSN_PIN 10
//Variable con la dirección del canal que se va a leer
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);//vector para los datos recibidos
float datos[3];
radio.begin();
Serial.begin(9600);//Abrimos el canal de Lectura
radio.openReadingPipe(1, direccion);
//empezamos a escuchar por el canal
radio.startListening();
uint8_t numero_canal;
//if ( radio.available(&numero_canal) )
if ( radio.available() )
//Leemos los datos y los guardamos en la variable datos[]
radio.read(&datos,sizeof(datos));//reportamos por el puerto serial los datos recibidos
Serial.print("Dato0= " );
Serial.print(" V, ");
Serial.print("Dato1= " );
Serial.print(" ms, ");
Serial.print("Dato2= " );
else {
Serial.println("No hay datos de radio disponibles");
I,ve run this other code and i got this info (results are on the images)
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
#include "printf.h"RF24 radio(9,10); // CE, CSN
const uint64_t pipes[2] = { 0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0D2LL };
typedef enum { role_ping_out = 1, role_pong_back } role_e;
const char* role_friendly_name[] = { "invalid", "Ping out", "Pong back"};role_e role = role_pong_back;
void setup(void) {
printf_begin();
radio.begin();
radio.setRetries(15,15);
radio.openReadingPipe(1,pipes[1]);
radio.printDetails();
void loop(void){
I hope you can help me understanding all this
Thank you!
