Hallo,
ich habe ein Problem beim Senden von Daten mit dem NRF24L01 Modul.
Ich möchte von zwei Arduino ZEROS zu einem MEGA senden.
Dazu möchte ich 2 der 6 möglichen Pipes nutzen.
Beide Zeros zeichnen Temperatur und Feuchtedaten auf. Mit einem Zero auf den Mega senden funktioniert ohne Probleme doch wenn ich eine zweite Addresse hinzufüge und von beiden senden möchten kommen die Daten teilweise durcheinander und ich weiß leider nicht warum bzw. kann ich den Fehler nicht finden.
Hier sind meine Codes:
TX1:
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MAX31856.h>
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#define HYT939_ADDR1 0x28
#define HYT939_ADDR2 0x31
RF24 radio(6,7);
//const byte address[6] = "00001";
//const uint64_t pipes[3] = { 0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0E2LL, 0xF0F0F0F0E3LL };
//const byte pipes[2] = { 00001, 00002 };
unsigned char ADDRESS0[5] = {0xb1,0x43,0x88,0x99,0x45};
Adafruit_MAX31856 tc1 = Adafruit_MAX31856(A3, 1, 2, 3);
Adafruit_MAX31856 tc2 = Adafruit_MAX31856(A2, 1, 2, 3);
Adafruit_MAX31856 tc3 = Adafruit_MAX31856(A1, 1, 2, 3);
Adafruit_MAX31856 tc4 = Adafruit_MAX31856(A0, 1, 2, 3);
Adafruit_MAX31856 tc5 = Adafruit_MAX31856(5, 1, 2, 3);
Adafruit_MAX31856 tc6 = Adafruit_MAX31856(4, 1, 2, 3);
Adafruit_MAX31856 tc7 = Adafruit_MAX31856(A5, 1, 2, 3);
Adafruit_MAX31856 tc8 = Adafruit_MAX31856(A4, 1, 2, 3);
tc1.begin();
tc1.setThermocoupleType(MAX31856_TCTYPE_K);
tc2.begin();
tc2.setThermocoupleType(MAX31856_TCTYPE_K);
tc3.begin();
tc3.setThermocoupleType(MAX31856_TCTYPE_K);
tc4.begin();
tc4.setThermocoupleType(MAX31856_TCTYPE_K);
tc5.begin();
tc5.setThermocoupleType(MAX31856_TCTYPE_K);
tc6.begin();
tc6.setThermocoupleType(MAX31856_TCTYPE_K);
tc7.begin();
tc7.setThermocoupleType(MAX31856_TCTYPE_K);
tc8.begin();
tc8.setThermocoupleType(MAX31856_TCTYPE_K);
Wire.begin();
radio.begin();
// radio.openWritingPipe(address);
radio.openWritingPipe(ADDRESS0);
radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH); //Transmit Power (MAX,HIGH,LOW,MIN)
radio.setDataRate( RF24_250KBPS ); //Transmit Speeed (250 Kbits per second, maximal 2 Mb/s)
#define TFACTOR 99.2909 //Skalierungsfaktoren laut Datenblatt
#define TDELTA 40.0
#define HFACTOR 163.83
unsigned char buffer[4];
//Erster Feuchtesensor, Addresse 0x28
unsigned int traw1;
unsigned int hraw1;
float temp1;
float hum1;
int i;
Wire.beginTransmission(HYT939_ADDR1);
Wire.endTransmission();
delay(100); //100ms warten
Wire.requestFrom(HYT939_ADDR1, 4,true); //4 Bytes vom Sensor lesen
i=0;
while(Wire.available()) {
char c = Wire.read();
buffer[i]=c;
i++;}
traw1=buffer[2]*256+buffer[3]; //Rohdaten aus Puffer lesen
hraw1=buffer[0]*256+buffer[1];
traw1&=0xfffc;
hraw1&=0x3fff; //Daten laut Datenblatt maskieren
traw1>>=2;
//Zweiter Feuchtesensor, Addresse 0x31
unsigned int traw2;
unsigned int hraw2;
float temp2;
float hum2;
int j;
Wire.beginTransmission(HYT939_ADDR2);
Wire.requestFrom(HYT939_ADDR2, 4,true); //4 Bytes vom Sensor lesen
j=0;
buffer[j]=c;
j++;}
traw2=buffer[2]*256+buffer[3]; //Rohdaten aus Puffer lesen
hraw2=buffer[0]*256+buffer[1];
traw2&=0xfffc;
hraw2&=0x3fff; //Daten laut Datenblatt maskieren
traw2>>=2;
//Rohdaten Umrechnen
temp1=(float)traw1/TFACTOR;
temp1=(temp1-TDELTA)*100;
hum1=(float)hraw1/HFACTOR*100;
temp2=(float)traw2/TFACTOR;
temp2=(temp2-TDELTA)*100;
hum2=(float)hraw2/HFACTOR*100;
short temp12 = (short)temp1;
short hum12 = (short)hum1;
short temp22 = (short)temp2;
short hum22 = (short)hum2;
short dataout1[12];
short k;
dataout1[0] = tc1.readThermocoupleTemperature()*10;
dataout1[1] = tc2.readThermocoupleTemperature()*10;
dataout1[2] = tc3.readThermocoupleTemperature()*10;
dataout1[3] = tc4.readThermocoupleTemperature()*10;
dataout1[4] = tc5.readThermocoupleTemperature()*10;
dataout1[5] = tc6.readThermocoupleTemperature()*10;
dataout1[6] = tc7.readThermocoupleTemperature()*10;
dataout1[7] = tc8.readThermocoupleTemperature()*10;
dataout1[8] = temp12;
dataout1[9] = hum12;
dataout1[10] = temp22;
dataout1[11] = hum22;
radio.write(dataout1, sizeof(dataout1));
TX2:
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(6,7);
unsigned char ADDRESS1[5] = {0xb2,0x43,0x88,0x99,0x45};
Wire.begin();
radio.begin();
radio.openWritingPipe(ADDRESS1);
#define TDELTA 40.0
unsigned int traw3;
unsigned int hraw3;
float temp3;
float hum3;
int i;
i=0;
buffer[i]=c;
i++;}
traw3=buffer[2]*256+buffer[3]; //Rohdaten aus Puffer lesen
hraw3=buffer[0]*256+buffer[1];
traw3&=0xfffc;
hraw3&=0x3fff; //Daten laut Datenblatt maskieren
traw3>>=2;
unsigned int traw4;
unsigned int hraw4;
float temp4;
float hum4;
int j;
j=0;
buffer[j]=c;
j++;}
traw4=buffer[2]*256+buffer[3]; //Rohdaten aus Puffer lesen
hraw4=buffer[0]*256+buffer[1];
traw4&=0xfffc;
hraw4&=0x3fff; //Daten laut Datenblatt maskieren
traw4>>=2;
temp3=(float)traw3/TFACTOR;
temp3=(temp3-TDELTA)*100;
hum3=(float)hraw3/HFACTOR*100;
temp4=(float)traw4/TFACTOR;
temp4=(temp4-TDELTA)*100;
hum4=(float)hraw4/HFACTOR*100;
short temp32 = (short)temp3;
short hum32 = (short)hum3;
short temp42 = (short)temp4;
short hum42 = (short)hum4;
short dataout2[4];
short l;
dataout2[0] = temp32;
dataout2[1] = hum32;
dataout2[2] = temp42;
dataout2[3] = hum42;
radio.write(dataout2, sizeof(dataout2));
RX:
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(6, 7); // CNS, CE
int period = 2000;
unsigned long time_now = 0;
radio.begin();
radio.openReadingPipe(0, ADDRESS0);
radio.openReadingPipe(1, ADDRESS1);
radio.setDataRate( RF24_250KBPS ); //Transmit Speeed (250 Kbits per second, maximal 2Mb/s)
radio.startListening();
time_now = millis();
short got_dataout1[12];
short got_dataout2[4];
float data1[16];
float m;
if (radio.available()) {
radio.read(got_dataout1, sizeof(got_dataout1));
data1[0] = (float)got_dataout1[0]/10;
data1[1] = (float)got_dataout1[1]/10;
data1[2] = (float)got_dataout1[2]/10;
data1[3] = (float)got_dataout1[3]/10;
data1[4] = (float)got_dataout1[4]/10;
data1[5] = (float)got_dataout1[5]/10;
data1[6] = (float)got_dataout1[6]/10;
data1[7] = (float)got_dataout1[7]/10;
data1[8] = (float)got_dataout1[8]/100;
data1[9] = (float)got_dataout1[9]/100;
data1[10] = (float)got_dataout1[10]/100;
data1[11] = (float)got_dataout1[11]/100;
radio.read(got_dataout2, sizeof(got_dataout2));
data1[12] = (float)got_dataout2[0]/100;
data1[13] = (float)got_dataout2[1]/100;
data1[14] = (float)got_dataout2[2]/100;
data1[15] = (float)got_dataout2[3]/100;
for (byte m = 0; m < 16; ++m ) {
Serial.print(data1[m]);
Serial.print("\t");}
Serial.println("");
while(millis() < time_now + period){}}}
Falls jemand eine Idee hätte, was ich hier falsch mache bin ich sehr dankbar.
LG Flo
