Bom, eu estou tentando fazer um projeto que 2 arduinos uno trabalhem juntos, um transmitindo os dados e outro recebendo, estou usando em ambos o nrf24l01, e no emissor um sensor MQ135, bmp180 e um MPU-6050
No código o receptor consegue receber os dados do bmp180 e do mpu6050 mas não do mq135, alguém consegue dar um help? (sou iniciante)
Emissor:
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>
Adafruit_BMP085 bmp;
#include <MQUnifiedsensor.h>
#define placa "Arduino UNO"
#define Voltage_Resolution 5
#define pin A0
#define type "MQ-135"
#define ADC_Bit_Resolution 10
#define RatioMQ135CleanAir 3.6
MQUnifiedsensor MQ135(placa, Voltage_Resolution, ADC_Bit_Resolution, pin, type);
Adafruit_BMP085 BMP180;
RF24 radio(9,10); // make sure this corresponds to the pins you are using
const uint64_t pipes[2] = {
0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0D2LL };
const int led = 0;
const int MPU=0x68;
int AccelX2,AccelY2,AccelZ2;
typedef struct{
float Temperatura1;
float Altitude1;
float ATM1;
float AccelX1;
float AccelY1;
float AccelZ1;
float CO1;
float Alcohol1;
float CO21;
float Tolueno1;
float NH41;
float Acetona1;}
A_t;
typedef struct{
int Temperatura2;
float Altitude2;
float ATM2;
float AccelX2;
float AccelY2;
float AccelZ2;
float CO;
float Alcohol;
float CO2;
float Tolueno;
float NH4;
float Acetona;
B_t;
A_t Cansat1;
B_t Cansat2;
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(MPU);
Wire.write(0x6B);
MQ135.setRegressionMethod(1);
MQ135.init();
//Inicializa o MPU-6050
Wire.write(0);
Wire.endTransmission(true);
bmp.begin();
pinMode(led, OUTPUT);
radio.begin();
radio.openWritingPipe(pipes[0]);
radio.openReadingPipe(1,pipes[1]);
float calcR0 = 0;
for(int i = 1; i<=10; i ++)
MQ135.update();
calcR0 += MQ135.calibrate(RatioMQ135CleanAir);
Serial.print(".");
MQ135.setR0(calcR0/10);
if(isinf(calcR0))
if(calcR0 == 0);
void loop(void)
Wire.write(0x3B);
Wire.endTransmission(false);
Wire.requestFrom(MPU,14,true);
AccelX2=Wire.read()<<8|Wire.read();
AccelY2=Wire.read()<<8|Wire.read();
AccelZ2=Wire.read()<<8|Wire.read();
Cansat2.Temperatura2 = bmp.readTemperature();
Cansat2.Altitude2 = bmp.readAltitude();
Cansat2.ATM2 = bmp.readSealevelPressure()/100;
Cansat2.AccelX2 = AccelX2;
Cansat2.AccelY2 = AccelY2;
Cansat2.AccelZ2 = AccelZ2;
Cansat2.CO = MQ135.readSensor(); MQ135.setA(605.18); MQ135.setB(-3.937);
Cansat2.Alcohol = MQ135.readSensor(); MQ135.setA(77.255); MQ135.setB(-3.18);
Cansat2.Tolueno = MQ135.readSensor(); MQ135.setA(44.947); MQ135.setB(-3.445);
Cansat2.NH4 = MQ135.readSensor(); MQ135.setA(102.2 ); MQ135.setB(-2.473);
Cansat2.Acetona = MQ135.readSensor(); MQ135.setA(34.668); MQ135.setB(-3.369);
Cansat2.CO2 = MQ135.readSensor(); MQ135.setA(110.47); MQ135.setB(-2.862);
bool ok = radio.write( &Cansat2, sizeof(Cansat2) );
Receptor:
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
typedef struct{
int Temperatura2;
float Altitude2;
float ATM2;
float AccelX2;
float AccelY2;
float AccelZ2;
float CO;
float Alcohol;
float CO2;
float Tolueno;
float NH4;
float Acetona;
B_t;
B_t Cansat2;
RF24 radio(9,10);
radio.begin();
radio.openWritingPipe(pipes[1]);
radio.openReadingPipe(1,pipes[0]);
radio.startListening();
void loop(void)
if ( radio.available() )
bool done = false;
while (!done)
done = radio.read( &Cansat2, sizeof(Cansat2) );
radio.stopListening();
Serial.println(" ");
Serial.println(" Resultados do HélioSat");
Serial.println(" ---------------------------------");
Serial.print("| Temperatura: "); Serial.print(Cansat2.Temperatura2);Serial.println("°");
Serial.print("| Altitude: "); Serial.println(Cansat2.Altitude2);
Serial.print("| Pressão Atmosférica: "); Serial.println(Cansat2.ATM2);
Serial.print("| AcX: "); Serial.println(Cansat2.AccelX2);
Serial.print("| AcY: "); Serial.println(Cansat2.AccelY2);
Serial.print("| AcZ: "); Serial.println(Cansat2.AccelZ2);
Serial.print("| Monóxido de carbono: "); Serial.println(Cansat2.CO);
Serial.print("| Álcool: "); Serial.println(Cansat2.Alcohol);
Serial.print("| Dióxido de carbono: "); Serial.println(Cansat2.CO2 + 400);
Serial.print("| Tolueno: "); Serial.println(Cansat2.Tolueno);
Serial.print("| Amónio: "); Serial.println(Cansat2.NH4);
Serial.print("| Acetona: "); Serial.println(Cansat2.Acetona);
delay(4000);
