Hola. espero alguien me pueda ayudar con este problema.
resulta que tengo dos módulos nRF24L01 conectados a dos placas arduino uno usando un módulo adaptador conectado al bus ICSP por cada transceptor , el programa funciona correctamente hasta que remplazo los módulos por nRF24L01 + PA + LNA en donde creo que el problema es en el envió de datos, ya que al cambiar el modulo nRF24L01 + PA + LNA del reseptor por un modulo nRF24L01 normal se reciben los datos, pero no se reenvían.
Adjunto los dos códigos. Gracias .
//Receptor
SETISAEDU
Codigo de prueba de transmision a larga distancia con NRF2401+.
Codigo del Receptor
#include <SPI.h> //Libreria para usar el modulo SPI
#include "nRF24L01.h" //Librerias del modulos nRF24L01+
#include "RF24.h"
RF24 radio(9, 10);//Declaracion de los pines de control CE y CSN para el modulo, se define "radio"
// Definicion de las direcciones de comunicacion
const uint64_t direccion1 = 0x7878787878LL;
const uint64_t direccion2 = 0xB3B4B5B6F1LL;
//Declaracion de variables y pines a usar
const char enviando = 4; //Pin indicador de envio
const char recibiendo = 5; //Pin indicador de recepcion
unsigned int RX[128];
//unsigned char TX[128];
bool TX_state = 0;
void setup(void)
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
Serial.begin(9600);//Inicializacion del puerto serial en el caso de tener depuracion por PC
radio.begin(); //Inicio del modulo nRF24L01+
radio.setPALevel(RF24_PA_MIN); // Configuracion en modo de baja potencia
radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
radio.setChannel(10); // Configuracion del canal de comunicacion
//Apertura de los canales de comunicacion
radio.openWritingPipe(direccion2);
radio.openReadingPipe(1, direccion1);
radio.startListening(); //Iniciamos en modo de escucha
//Configuracion de pines de salida de los indicadores
pinMode(enviando, OUTPUT);
pinMode(recibiendo, OUTPUT);
digitalWrite(enviando, LOW);
digitalWrite(recibiendo, LOW);
//Mensaje inicial
Serial.println("Sistema de verificacion de coherencia en");
Serial.println("envio de datos con el modulo nRF24L01+");
for (int x = 0; x < 128; x++)
RX[x] = 0;
int j = 0, error_cont = 0;
bool test = 0 ;
void loop(void)
if (radio.available()) // Comprobacion de datos recibidos
//Empezando recepcion
digitalWrite(recibiendo, HIGH);
bool done = false;
unsigned long inicio = millis();
radio.read( &RX[j], sizeof(RX[j])); //Funcion de lectura de datos
Serial.print("Dato ");
Serial.print(j);
Serial.print(" recibido: ");
Serial.println(RX[j]);
//Empezando el envio
digitalWrite(enviando, HIGH);
radio.stopListening(); // Paramos el modo de escucha para poder escribir
bool ok = radio.write(&RX[j], sizeof(RX[j])); //Envio de datos
if (!ok)
Serial.print("fallo el envio en el dato ");
Serial.println(j);
//return;
} else
Serial.print(j);
Serial.print(" enviado: ");
radio.startListening(); //Volvemos a la escucha
// delay(100);
j++;
if (j >= 128)
Serial.println("Fin de la transmision");
RX[x] = 0;
j = 0;
//emisor
SETISAEDU
Codigo del Transmisor
#include "RF24.h"
//Declaracion de todas las variables
unsigned int TX[128];
unsigned char mul = 1;
bool TX_state = false;
bool test = 0;
void setup(void)
pinMode(9, OUTPUT);
Serial.begin(9600); //Inicializacion del puerto serial para la comunicacion con la PC
radio.setPALevel(RF24_PA_MIN); // Configuracion en modo de maxima potencia
radio.setDataRate(RF24_250KBPS); //Configuracion de la velocidad de transmision
radio.openWritingPipe(direccion1);
radio.openReadingPipe(1, direccion2);
//Mensaje inicial
RX[x] = 0;
TX[x] = 0;
void loop(void)
//Serial.println("espera");
if (Serial.available())
if (TX_state == false)
unsigned char temp = Serial.read();
if (temp == '*')
TX_state = true;
return;
} else
mul = temp - 48;
Serial.print("Cambio de multiplicador por ");
Serial.println(mul);
if (TX_state == true)
Serial.println("Iniciando envios");
Serial.print("Multiplicador= ");
Serial.println("******************************************************************");
for (unsigned char i = 0; i < 128; i++)
radio.stopListening(); // Paramos la escucha para poder escribir
TX[i] = i * mul;
bool ok = radio.write(&TX[i], sizeof(TX[i])); //Envio de datos
if (!ok)
Serial.print(i);
Serial.print(" : ");
Serial.println(TX[i]);
//TX_state = 0;
//return;
} else
Serial.print(i);
//delay(50);
bool timeout = false;
while ( ! radio.available() && ! timeout )
if (millis() - inicio > 300 ) // Esperamos 3000ms para darle tiempo a el receptor de respondernos
timeout = true; // si se alcanzo el tiempo, se pone en true para
if ( timeout )
Serial.print("fallo la recepcion de el dato ");
Serial.println(i);
RX[i] = 0;
} else
radio.read( &RX[i], sizeof(RX[i])); //Funcion de lectura de datos
Serial.print(i);
Serial.println(RX[i]);
//delay(50);
Serial.println("Todos los datos fueron transmitidos");
TX_state = 0;
test = 1;
if (test == 1)
Serial.println("Iniciando verificacion de caracteres");
error_cont = 0;
if (TX[i] != RX[i])
Serial.print("Datos erroneos en la comparacion: ");
Serial.println(i);
error_cont++;
} else
Serial.print("Datos ");
Serial.print(i);
Serial.println(" correctos");
Serial.println("********************************************************************");
Serial.println("Test finalizado...");
Serial.print("Numero de datos errorenos recibidos: ");
Serial.println(error_cont);
test = 0;
error_cont = 0;
RX[x] = 0;
TX[x] = 0;
