nRF24L01
buenas estoy intentando comunicar dos arduino uno entre si con cons nRF24L01 conectados por SPI con la libreria R24-master y he probado varios ejemplos y pese a que detecta (vamos creo que lo detecta por que sin conectarlo lo ejecuto y me sale el estatus y las adress a 0) el dispositivo no consigo enviar nada
Por ejemplo con el ejemplo led_remote lo programo en las dos placas y en una de ellas pongo leds y el A4 a GDN en la otra swiches con pullups por si acaso el resultado es:
la que envia
STATUS		 = 0x0e RX_DR=0 TX_DS=0 MAX_RT=0 RX_P_NO=7 TX_FULL=0
RX_ADDR_P0-1	= 0xe8e8f0f0e1 0xf0f0f0f0f0
RX_ADDR_P2-5	= 0xc3 0xc4 0xc5 0xc6
TX_ADDR		 = 0xe8e8f0f0e1
RX_PW_P0-6	= 0x20 0x20 0x00 0x00 0x00 0x00
EN_AA		 = 0x3f
EN_RXADDR	= 0x03
RF_CH		 = 0x4c
RF_SETUP	= 0x46
CONFIG		 = 0x0c
DYNPD/FEATURE	= 0x00 0x00
Data Rate	 = 1MBPS
Model		 = nRF24L01+
CRC Length	 = 16 bits
PA Power	 = PA_HIGH
la que recibe:
RF24/examples/led_remote/
ROLE: LED Board
RX_ADDR_P0-1	= 0x7041882046 0xe8e8e8e8e8
TX_ADDR		 = 0x7041882046
RX_PW_P0-6	= 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 0x00
EN_AA		 = 0x3f
EN_RXADDR	= 0x03
RF_CH		 = 0x4c
RF_SETUP	= 0x46
CONFIG		 = 0x0c
Data Rate	 = 1MBPS
Model		 = nRF24L01+
PA Power	 = PA_HIGH
Cuando pulso un pulsador en la que envía me dice:
Now sending...failed
Alguna sugerencia??
Yo tengo una aplicación basada en este ejemplo que
Nrf24L01-2.4GHz-HowTo
luego me pasaron otra librería que incluso es mejor pero con esta puedes probar justamente el funcionamiento.
es que es esa libreria :frowning:
Ok. Dejame ver que pasa con el mio y te respondo algo coherente.
si por favor!
hola pudiste probar algo?
Este es el codigo que yo uso, modificado para enviar datos de presion y tensión de la bateria, pero básicamente es el mismo.
A mi me funciona perfecto.
Codigo parcial Receptor
* YourDuinoStarter Example: nRF24L01 Receive Joystick values
 * - WHAT IT DOES: Receives data from another transceiver with
 * 2 Analog values from a Joystick or 2 Potentiometers
 * Displays received values on Serial Monitor
 * - SEE the comments after "//" on each line below
 * - CONNECTIONS: nRF24L01 Modules See:
 * http://arduino-info.wikispaces.com/Nrf24L01-2.4GHz-HowTo
 * 1 - GND
 * 2 - VCC 3.3V !!! NOT 5V
 * 3 - CE to Arduino pin 9
 * 4 - CSN to Arduino pin 10
 * 5 - SCK to Arduino pin 13
 * 6 - MOSI to Arduino pin 11
 * 7 - MISO to Arduino pin 12
 * 8 - UNUSED
 * - V1.00 11/26/13
 * Based on examples at http://www.bajdi.com/
 * Questions: terry@yourduino.com
/*-----( Import needed libraries )-----*/
#include <LiquidCrystal.h>
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <LcdBarGraph.h>
#include <EEPROM.h>
#include <avr/eeprom.h> //needed for eeprom_read_block function
struct calib_t
  float slope;
  float offset;
} calib;
/*-----( Declare Constants and Pin Numbers )-----*/
#define CE_PIN   9
#define CSN_PIN 10
byte lcdNumCols = 24; // -- number of columns in the LCD
/*-----( Declare objects )-----*/
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN); // Create a Radio
// select the pins used on the LCD panel
LiquidCrystal lcd(6, 7, 5, 4, 3, 2);
LcdBarGraph lbg(&lcd, lcdNumCols, 0, 0); // -- creating
/*-----( Declare Variables )-----*/
// NOTE: the "LL" at the end of the constant is "LongLong" type
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; // Define the transmit pipe
int presion[2];  // 2 element array holding Joystick readings
// el ejemplo definia jostick[2] y luego lo usaba en todos los lugares que dicen presion
float porciento;
float Slope, Offset;
char junk;
float Temp[2] = {0};
float Raw[2] = {0};
unsigned int Mostrar = 0;
int constrainedValue = 0;
float tankLevel = 0.0;
boolean tanqueLleno = false;
unsigned long timeTanqueLleno = 0;
  bool done = false;
  Serial.println("Nrf24L01 Receiver Starting");
  lcd.begin(24, 2);              // start the library
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("NRF24L01 RX Starting"); // print a simple message
  delay(2000);
  lcd.clear();
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(1, pipe);
  radio.startListening();
 // sigue el codigo similar al ejemplo citado
Aca parte del transmisor
/* YourDuinoStarter Example: nRF24L01 Transmit sensorData values
 - WHAT IT DOES: Reads Analog values on A0, A1 and transmits
   them over a nRF24L01 Radio Link to another transceiver.
   1 - GND
   8 - UNUSED
   Analog sensorData or two 10K potentiometers:
   GND to Arduino GND
   VCC to Arduino +5V
   X Pot to Arduino A0
   Y Pot to Arduino A1
 - V1.00 11/26/13
   Questions: terry@yourduino.com */
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#define CE_PIN		9
#define CSN_PIN		10
/*----- Sensor de Presion -----*/
#define Sensor		A1
#define NUM_READS	200
int sensorData[2];  // 2 element array holding sensorData readings
byte analogRef = 0;
void setup()   /****** SETUP: RUNS ONCE ******/
  if(analogRef == 1)
     analogReference(INTERNAL); //set analog reference to internal 1.1V
     analogReference(DEFAULT);
  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(pipe);
}//--(end setup )---
// contnua el còdigo similar al ejemplo
NO se si te ayudarà en algo... la verdad no se como hacerlo.
He probado el código led y funciona.
Revisaste las conexiones?
Yo estoy con un NANO en ambos lados pero funciona perfecto en todos los arduinos.
