NRF905 pour commander des volets roulant ou portail c'est posible ?
Bonjour , j'ai deux NRF905 , pensez vous que je puisse commander des volet roulant en 868 mhz ou porte de garage avec , je sais qu'il y à un codage avec rolling code ,.
J'ai déjà fait des essais de lecture de rolling code avec Fréquence : 433,92 MHz. et des télécommandes , et j'ai réussi à par exemple commander une sonnerie de porte sans fil avec l'arduino et un ARM MCU WL TE122 .
Par contre les fréquences de mes volets sont légèrement différentes de celles du module NRF905.
Merci de votre aide .
Les volets roulant sont de type PROFALUX La fréquence utilisé est la 865.35 Mhz.
le module sans fil avec antenne ; Modèle : nrf905 ; Tension de fonctionnement : 2,7-3.3V
Modulation : FSK/gmsk, maximale taux : 76.8Kbit/s, Puissance de sortie maximale : + 10dBm.
Fréquence de travail : 433/868/915mhz-Nombre de canaux : 170 ; mode : PLL
default configuration, need to specify frequency
choose Z-Wave frequency band, support :
US 908.42Mhz
EUROPE 868.42MHz
AFRICA 868.42MHz
CHINA 868.42MHz
HK 919.82MHz
JAPAN 853.42MHz
AUSTRALIA 921.42MHz
NEW_ZEALAND 921.42MHz
BRASIL 921.42MHz
RUSSIA 896MHz
