Nuevo en este mundo, necesito informacion
Hola a todos,
Hace solo dos dias que encontre esta web, que habla sobre el Arduino, y me interese para saber que es, pero como siempre me entran dudas al respeto sobre dicho chip.
Por eso necesito ayuda para mis dudas, es posible que alguien os haya preguntado lo mismo pero me gustaria que me ayudaseis.
La primera duda esta, en que se diferencia del pic y el arduino. La segunda ¿Eso de codigo libre? La tercera ¿La programacion es mas facil o no? La quarta ¿De donde puedo sacar mas informacion?
Hay mas dudas esperare a que me contesteis, que tampoco es momento de que me cojais mania por tanta pregunta. :)
Muchas gracias y perdonar las molestias
hola,
yo te puedo hablar de mi experiencia, no es mucha, pero bueno.. he trabajado con algún pic, usando entornos de desarrollo de mikroe [1], y con arduino (seeduino, mega)
y para mi que arduino sea libre es lo más interesante: te ahorras gastos en entornos de desarrollo, tienes una comunidad de usuarios inmensa, dispones de un monton de bibliotecas que hacen de todo, las bibliotecas traen ejemplos, con lo cual casi nunca empiezas un programa desde cero, tienes muchísimos shields para casi cualquier cosa..por estas razones yo me quedo con arduino...
sitios con información de arduino hay muchos, entre ellos éste [2], o el sitio en inglés [3], donde tienes la referencia al lenguaje, la documentación de muchas bibliotecas, ejemplos, etc.. Además, personalmente, me ha gusta mucho visitar [4] ... luego siempre puedes buscar cosas concretas en google..
un saludo!
[1] http://www.mikroe.com/ [2] http://arduino.cc/es/Main/HomePage [3] http://arduino.cc/ [4] http://www.ladyada.net/
Muchas gracias por contestar,
Y darme la informacion, me la tengo que mirar con calma, pero me ha gustado la poca que he visto, lo unico que si es posible que alguien me explique lo de las librerias.
Bueno, muchas gracias por todo, creo que me comprare un modulo para hacer algo con el, y controlar algo.
Solo una cosa mas, hay un modulo pequeño verdad?
en la web de arduino tienes la información que necesita el desarrollador para usar las bibliotecas [1] .. luego ,también, hay otras que están alojadas por la red (google code, etc) en tu instalación del compilador arduino-0016 (pej) tienes : hardware / libraries. ahí tienes las que vienen de casa, y cuando quieras instalar más bibliotecas, las descomprimes alli...y desde el menú : file/sketchbook/examples te apareceran todos los ejemplos.. de modo que es sencillísimo probarlas y normalmente, modificando el ejemplo, acabas teniendo el programa que necesitas...
[1]http://www.arduino.cc/en/Reference/Libraries
con respecto a lo de un módulo pequeño, si te refieres a un arduino de tamaño pequeño creo que hay varios, no los he probado : arduinomini, arduinonano, o incluso el arduino lily pad.... depende de para que lo necesites.. no se si he entendido bien tu pregunta.
un saludo!
Hola y gracias por contestar,
Lo del modulo pequeño lo he entendido, es decir que hay de arduino peques.
Por lo demas tengo mis dudas, en verdad no se que es, pero el idioma en ingles me da algo, pero por lo poco que he visto creo que esta bastante bien empezar a utilizar el arduino.
Ahora solo me falta saber el que comprar o que comprar, porque me he vuelto hacer un lio con tanta cosa, el arduino Duemilanove o Diecimlia o mega, es que esto si que no me ha quedado claro. Creo que hay dos tipos uno con una memoria pequeña y el otro con una memoria mas grande verdad?
Bueno espero no molestar con tantas preguntas pero es que decidirme a mi me cuesta. :-[
Gracias por contestar
Hola,
el arduino mega[1] ofrece más prestaciones que el resto… además de la memoria, dispone de más canales analógicos y digitales…en mi opinión, por la diferencia de precio, merece la pena gastar un poco más y comprar el mega.
un saludo!
[1] http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega
Como siempre gracias por contestar a mis preguntas,
Sabes en donde lo puedo encontrar, o solo se vende por internet, si es asi en que web me lo recomiendas.
Muchas gracias y espero ver estos dias algunos ejemplo para hacerme la idea de como funciona el arduino, me recomiendas alguno.
Gracias
hola,
he comprado en [1] , tienda online. Y en [2] , si vives en zaragoza o cerca, lo puedes ir a recoger su almacén. En ambos casos he tenido una buena experiencia.
respecto a los ejemplos, puedes mirar los ejemplos que te vienen con las herramientas de desarrollo, o si quieres ver proyectos enteros puedes encontrar en [3], [4], [5], y sobretodo encontrarás en google…
libros que pueden venir bien, los puedes comprar en [6]:
  • Getting Started with Arduino, de Massimo Banzi
  • Making Things Talk: Practical Methods for Connecting Physical Objects de Tom Igoe
suerte!
[1] http://www.seeedstudio.com/depot/
[2] http://www.libelium.com/tienda/catalog/
[3] http://www.ladyada.net/
[4] http://makezine.com/projects/
[5] http://www.instructables.com/
[6] http://www.amazon.co.uk/
Muchas gracias
Ire mirandome las webs que me has dejado y mirare la web de zaragoza. Espero ponerme al dia sobre el arduino.
Muchas gracias por todo
Hola a todos,
me acabo de comprar la placa y me acaba de llegar.
Tengo dudas sobre su instalacion
La instalacion he seguido los pasos que se me han marcado en la web en español, pero resulta que tengo W.VISTA en el portatil, y el programa IDE es el 16 que cambia mucho del que hay en el ejemplo.
Mis dudas son:
Hay que cambiar algo en el programa IDE como en el Serial Port, ya que este ultimo no es igual al ejemplo.
Espero no ha ver molestado mucho pero me gustaria saber como se que funciona mi placa, ¿Que mini programa puedo usar?, y si esta bien conectado e instalado los drivers del Arduino.
Gracias
Hola,
si el serial port que seleccionas no es el correcto no podrás subir el programa a la placa.. como no uso vista no tengo idea donde lo puedes comprobar...
yo te recomiendo que empieces probando el ejemplo que enciende y apaga contínuamente el led que lleva la placa (pin 13) .. para abrirlo: File> sketchbook > Examples > Digital Blink. En tools > boards seleccionas la placa que tengas, y en tools > serial port : el puerto serie donde esta conectado... cuando tengas todo le das al boton: upload to i/o board. si todo va bien verás el led parpadeando..
mucha suerte ;)
pd: y no te preocupes por preguntar, no creo que nadie se moleste por eso!! aunque es deseable primero buscar en el foro, en la documentación de arduino, o en google :P
Muchisimas gracias por contestar, ya probare mañana lo que e dices por que ahora a mano no tengo ningun led para poder coenctarlo en la salida 13, pero seguro que mañana si o el fin de semana.
Por o de la placa es que no sabia en donde salia el ejemplo y como tampoco sabia si estaba bien configurada, ahora tendre que esperar para saber si es correcto.
Muchas gracias.
es muy posible que no necesites un led adicional, lo lleva incluido la placa:
" ..We use pin 13 because, depending on your Arduino board, it has either a built-in LED or a built-in resistor so that you need only an LED."
un saludo,
Este fin de semana no lo puedo tocar, y ya tengo mono, pero bueno que le vamos hacer, solo una cosa mas, que es lo que mas me preocupa del tema.
Una vez que haya hecho funcionar el led de la salida 13, que hago despues, que ejemplo seguir, tengo ideas en la cabeza pero no se por donde seguir o aprender. :-[
Espero no molestar pero deseo que me ayuden.
Gracias
Hola a todos soy nuevo en estos rumbos,recien hace unas semanas descubri lo increible que puede llegar a ser el maravilloso mundo de arduino,hace un dia me hice de uno,pero antes me gustaria si me pudieran guiar o ayudar a instalar los programas basicos,ya he visto varios tutoriales y proyectos en red,pero mi mayor duda surge al inicio cuando se instala el java y programa de arduino.
trate de descargar la version de java "requerida" o que indican las paginas: j2se/1.4.2/ pero ya no existe,descarge otra similar J2SDK/J2RE - 1.4 pero me pide ciertos rangos de configuracion de proxies y carpetas de alojamiento a lo que decidi no isntalar para no arriesgarme a instalar parametros o version erroneas.
basicamente seria primero el problema de java, aun no instalo el de programa del arduino ni los drivers ya que he visto que debe de estar instalado primeramente el java y es con el que tengo problemas.
de antemano gracias por leer y espero que no sea mucha la molestia mis preguntas.
