Hola de nuevo.
Espero que los ejemplos aparezcan antes de la segunda edición del primer libro, si sale mi blog que actualizaré a Arduino entre otras cosas, lo compraré también, ejejejejje. Cuanto antes aparezcan los ejemplos, mejor que mejor, para descargarlo ya y cosas.
Una sugerencia más si lo aceptas o no. Arduino UNO debe ser capaz de detectar en un pin en digital como entrada la cantidad de veces cuando se detecta los estados en 5 V. y 0 V. Tanto que haga de contador o no. La idea es que a cierta velocidad te lo muestre en RPM. Para dejarlo más claro de lo que quiero decir.
Hay un ventialdor de PC tipo cooler o fan bus con un cable amarillo llamado tacómetro. El ventilador funciona a 12 V, el cable amarillo que es de tacómetro suelta 5 V por cada vuelta y se mide en RPM. Ese cable se conecta a un pin directamente a Arduino UNO o el que sea, y detecta las revoluciones.
Otro ejemplo de lo mismo para variar y ampliar y la gente no se quede corto, ejejjeje. Es una variante del primero.
El motor tiene una cierta velocidad, si detecta que no hay pulso en la entrada de Arduino UNO, se enciende un Led como aviso de que el motor está detenido por cualquier causa. Si el motor gira y detecta ciertos rpm en Arduino, todo indica ir bien y el Led de aviso aparece apagado.
Otra variante más.
Si el motor está detenido por más de 3 segundos y Arduino UNO lo detecta, se enciende un Led de aviso como alarma. Si el motor empieza a girar antes de los tres segundos, no pasa nada, no hay alarma de aviso como el Led encendido.
Aquí ya he dejado tres posibles ejemplos para ampliar y la gente no aburrirse. En mi opinión, se usa cada vez más este tipo de ejemplos y proyectos. Mirando en muchas Web extranjeras, las encuentras, en español hay pocos ejemplos de este tipo.
¿Qué les parece esta sugerencia?
Oscar. ¿La captas o no?
Parece un pelín complicado este ejemplo.
Un saludo.
