Nuevo proyecto con Arduino: Proyecto Cañafote
Buenas tardes, a principio de verano empecé con el tema de los arduinos y decidí hacer un proyecto con ellos. El proyecto trata de montar una red de sensores donde un recolector (servidor) va recogiendo la información creando unas gráficas pero a la vez comprueba si es un dato anómalo (temperatura a más de 56 grados) y con un programa reactor(servidor) activa una serie de nodos actuadores que actúan sobre por ejemplo el fuego. Por ahora el proyecto tiene nodos sensores por cable (ethernet) pero también los tiene sensores que se comunican inalámbricos (a partir de módulos inalámbricos). Para más información os invito a que visitéis la web http://proyecto-canyafote.homelinux.org.
Tiene muy buena pinta, y ahora que se acerca el verano, para monitorizar fincas puede ser francamente útil.
Me pica la curiosidad por conocer como funciona la pasarela ethernet.
Por cierto, enhorabuena por la publicación en el blog oficial de arduino!
Podemos ayudarte en algo ?
Yo ando dándole vueltas a un proyecto similar, pero de interiores (ver la temperatura en diferentes partes de la casa, etc...) y exteriores (sensores en la terraza alimentados por placas fotovoltaicas + baterías).
Pues mira bien el proyecto ya que yo estoy trabajando con placas fotovoltaicas y módulos inalámbricos por ejemplo por si quieres colocar en las terrazas. Ahora mismo el proyecto está en interiores, ya que las temperatura por ejemplo del ethernet está en mi cuarto y el módulo xbee está en mi cocina :smiley: de ahí estos cambios tan bruscos :D. Si quieres bajate el código y si tienes alguna duda te la contestaré encantado :smiley:
Qué placas fotovoltaicas estás usando ?
Yo estaba echándole el ojo a una de sparkfun que da 8V, pero no acabo de decidirme :slight_smile:
Yo las compré en libelium, te paso el url para que las veas
http://www.libelium.com/tienda/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=67
