Nuevo proyectp riego por goteo
Hola! Estoy dandole vueltas para controlar el riego de las plantas con arduino, la temperatura, tiempo de riego y si hay o o agua en el deposito.
Esto ultimo es lo que me tiene mas desconcertado, a ver si me podeis dar alguna idea por que estoy bastante perdido con el tema de la electronica.
Gracias.
Pd, me gustaria poder ineractuar con arduino por internet, mas adelante, alguna ayuda?
Hola,
Para saber si hay o no hay agua en el deposito tienes dos opciones:
  1. Controlar cuanta agua sale y, sabiendo cuanta cabe con el deposito lleno, calcular la que queda. Para ello puedes utilizar una válvula controlada por la electrónica. En este post del foro se comenta sobre una de ellas:
    http://arduino.cc/forum/index.php/topic,109674.0.html
  2. Hay sensores de nivel de agua dentro de depositos que te indican cuando se ha llegado a cierto nivel (http://www.seeedstudio.com/depot/water-level-switch-p-565.html?cPath=156_160)
Como tu sistema es por goteo, y no sé que dimensiones tiene, creo que te va a resultar más útil el segundo método, ya que el primero requiere de un flujo de agua, más o menos, constante para poder hacer unos cálculos exactos que puede no darse en tu instalación. Además el segundo sistema es más fácil de controlar ya que es un simple interruptor On/Off.
Para el tiempo de riego y la programación diaria/semanal/mensual necesitarás un reloj de tiempo real (RTC). Hay módulos que utilizan el DS1307 que son muy fáciles de incorporar a proyectos con Arduino y las librerías se encuentran en el playground.
Para una futura conexión a internet, necesitarás un modulo/shield ethernet o wifi. Tienes varios ejemplos en el playground y en el foro, y cientos con una sencilla búsqueda con Google.
Vamos, que tienes todo el trabajo que quieras para este verano. Suerte
Existe un proyecto de deposito con control de nivel, muy bien explicado para entender su funcionamiento.
http://www.ponteduino.es/2010/07/mpx2010/
Hola,
los controladores de riego por goteo suelen ser programables: puedes configurar, por ejemplo, para que cada 8/16/24/48 horas riegue durante 10/20/30/45/60 minutos.
curro92:
Hola,
hola quisiera saber exactamente como hacer eso que riegue cada 10 minutos durante 10 segundos tengo el arduino y el reloj, la bomba conectada al rele pero no lo logro hacer, saludos y espero sus respuestas
Pues es un proyecto interesante, pero creo que debes dividirlo en partes para que sea mas facil de lograrlo.
Lo podemos partir en partes, y en cada una puedes centrarte en cada aspecto asi por ejemplo;
1.- Sensor de nivel
1.2.- Funciones para revisar el nivel
1.3- Prototipo y prueba del sensor. (es necesario para que veas que es lo que te funciona y que mas vas a necesitar.
//Y una vez que tengas esta pieza, seguir con lo demas.
2.- RTC
2.1 Funciones de reloj en tu sketch (mostar la hr, inciar un riego etc)
(Vas a usar un menu? una LCD? un adaptador IC2??? Ya los tienes ya funcionan?
3.- Prototipo funcional
3.1 Debes de armar un prototipo que funcione como tu quieres
4.- Conexion a internet.
4.1 Imprimir estados a traves de internet.
Para llegar a este paso es fundamental que todo lo demas funcione, para que te puedas concentrar en resolver cuestiones de comunicación o control via web, y no salgan fallos de lo anterior.
Saludos, mantenos informados.
-Alex.
marianoo2cv para comenzar no deberías reflotar post que tienen 3 años de antiguedad.
Lo que debes hacer es
  1. Leer las normas del foro que estan en la cabecera de este foro
  2. Nunca responder un mensaje que tiene mas de 120 días de antigüedad.
  3. Crear un nuevo hilo y en todo caso hacer una referencia a este hilo. Asi arrancas TU HILO y todos te seguimos porque tu responderas.
    Esta gente no lo hace desde el 2012 y por motivos que no vienen al caso, el hilo debió estar cerrado.
Por tu problema puntual Alex_PLD te ha orientado perfectamente.
