NullPointerException processing serial arduino
Ciao ragazzi, nuovo problema :slight_smile:
Non sono molto pratico di processing, comunque sto cercando di inviare interi da seriale da arduino a processing e poi da processing ad arduino.
Il problema avviene nel codice processing, quando ricevuta la stringa e suddivisa in base alle virgole dentro l'array data ottengo l'errore NullPointerException.
if(port.available() > 0)
        msg = port.readStringUntil('E');
        if (msg != null)
          // lettura
          String[] data = msg.split(",");      // suddivide il msg in base alle virgole
            for (i=0;i<data.length-1;i++)
              valore_letto[i]=Integer.parseInt(data[i]);   //l'errore compare qui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
             println("Valore letto"+i+"="+valore_letto[i]);
Mando dieci valori interi con arduino e li ricevo bene, solo che quando poi li devo mettere in valore_letto mi da l'errore. questo array è definito così: int[] valore_letto;
Come risolvere?
Grazie a tutti
un suggerimento su come scoprire errori nel codice.
Siccome sai qual'e' la linea di codice incriminata, e nella riga hai una assegnazione, perciò un elemento a sinistra che riceve e uno a destra che scrive, prova a "spezzare" quella riga usando una variabile int al posto.
{ int x;
  x=Integer.parseInt(data[i]);   //l'errore compare qui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  valore_letto[i]=x;
  println("Valore letto " + i + "=" + valore_letto[i]);
se l'errore è ancora su quella linea, allora data non contiene quello che ti aspetti, perciò prova a farne un prinln
se l'errore è sulla linea successiva, probabilmente hai dichiarato male valore_letto.
Assicurati anche che data[] contenga qualcosa... NullPointerException significa che il puntatore non sta "puntando" a nulla.
Voglio dire, sei sicuro che lo split sia stato eseguito correttamente, mettendo i dati in quell'array?
Ho risolto, era l'array valore_letto che era dichiarato in un modo che non gli piaceva ]:slight_smile:
Ho un altro problema, devo inviare una stringa composta da processing ad arduino, composta così: 500,400,300,200,100,1,2,3,4,5,E
arduino legge ogni carattere e lo mette in un array di caratteri
if(writing) // ricevo dati da processing
      char readChar=Serial.read();
      if(readChar=='E') {writing=false;}
        readString[i]=readChar;
        i++;
Come faccio a ricavare il numero corrispondente e salvarlo in un array di interi?
ekjk:
Il numero corrispondente di cosa?
String s="123";
char buf[4];
s.toCharArray(buf, 4);
int x=atoi(buf);
Serial.println(s+1);
Serial.println(x+1);
oppure usi direttamente atoi() se usi già un array di char,
MA i caratteri devono terminare con il carattere di fine stringa '\0'
edit by mod: per favore includere il codice usando gli appositi tag
Io li metto già in un array di chat.
Praticamente arriva il primo numero e lo metto in posizione 0, poi arriva il secondo e così via
Fino a che non arriva la virgola che riconosco e so che così la sequenza di numeri è finita.
Quindi al posto della virgola inserisci il terminatore e poi faccio atomi di tale array. Ma non funziona. NB dopo atomi devo salvare il numero in EEPROM. Quando vado a leggerla leggo degli zeri.... Perché?
Sempre, dico, sempre postare il codice. Sennò che facciamo? Ti leggiamo nel pensiero ? :grin:
detto fatto
:wink:
if(writing) // ricevo dati da processing e li metto in eprom
      if(val=='E') {writing=false;}
      { i++;
        readString[i-1]=val;
        if(val==',')
          readString[i-1]='\0';
          delta_t[k]=atoi(readString);
          EEPROM.write(k,delta_t[k]);//digitalWrite(13,1);
          k++;i=0;
readString è un array di 5 char
Fai sempre un passo alla volta, prima di mettere 18 cose insieme. :grin:
fa invece:
int x=atoi(readString);
Serial.println(x);
delta_t[k]=x;
così puoi verificare da te se la conversione funziona.
il problema è che quando invio i dati da processing e arduino li riceve non posso aprire il serial monitor per vedere il dato ricevuto o la conversione.
Sono sicuro che atoi() funziona perchè l'ho provata prima in uno sketch a parte.
Ti ringrazio per le risposte, mi consigli quindi di fare un passo alla volta, cioè prima salvo l'int in x e poi lo metto in un array?
Spezzare in più passi utile ma solo se puoi fare debug, ovvero in qualche modo puoi "stampare" i valori tipo Serial.print.
Ora come ora non riesco a printare a video perchè il canale è occupato da processing.
Comunque, se in processing faccio: port.write(10); e subito dopo port.write(',');
e su arduino leggo come nel codice che ho messo, l'array readString[0]={10} e readString[1]={,} giusto?
C'è nessuno?
ekjk:
C'è nessuno?
Che c'è? :stuck_out_tongue:
Se è per questo problema:
ekjk:
Ti sei risposto da solo:
ekjk:
La seriale può essere gestita solo da 1 ascoltatore per volta.
Leggi sopra.
Volevo sapere se le due righe che ho scritto vanno bene.
Da processing scrivo prima il valore 10 e poi una virgola, che controllo devo fare in arduino a parte Serial.avaiable()?
metto i caratteri in un array di char e quindi in posizione 0 avrò 10 e in posizione 1 avrò , giusto?
Sulla seriale viaggiano informazioni scomposte in singoli byte.
Se da Processing (che non uso) spedisci "10" arriveranno i byte "1" e "0", quindi in posizione 0 ci sarà "1" ed in posizione 1 ci sarà "0". Che poi corrisponderebbero ai valori decimali 49 e 48.
Mi è poco chiara la cosa. perchè io da arduino mando valori interi con serial.print(x) dove x è int x=100 per esempio.
Su processing leggo 100, non leggo il byte "100".
Quindi perchè al contrario non funziona?
Comunque se guardi il mio codice faccio una verifica su readString[5] di questo tipo:
controllo il carattere ricevuto e se è la vrigola allora metto nella stessa posizione il terminatore '\0' e così ho che la stringa conterrà
[0]='1',[1]='0',[2]='\0' [3]=boh [4]=boh
dopo di che faccio una atoi(readString) e lo metto in una locazione di array di int.
Sbaglio qualcosa?
Se scrivi un numero, esso viaggia come byte (o insieme di byte).
Se Processing è come Arduino, Serial.print(100) trasmette un singolo byte con valore 100, se scrivi Serial.print("100") vengono trasmessi 3 byte, "1", "0" e "0" oppure 49, 48 e 48.
Forse dovrei fare un controllo anche del tipo se ho ricevuto un numero allora lo metto nell array altrimenti no.
Se faccio in arduino val=Serial.read();
if(val>='0' && val<='9') readString[i]=val;
Faccio una verifica se ricevo un carattere da 0 a 9 no?
poi facendo un atoi sull'array me lo converte in intero.
Grazie dell'aiuto
