Numerazione Canali MIDI
Salve a tutti,
Lo standard MIDI prevede 16 canali, ma la numerazione comincia da 0 o da 1?
I software iniziano la numerazione da 1, ma mi sorge il dubbio che sia un incremento dato solo per amor di leggibilità e che, a livello di protocollo, il canale 1 sia indicato da B0000.
In the setup() function of the Arduino, you must call the MIDI.begin method. If you don't give any argument to this method, the input channel for MIDI in will be set to 1 (channels are going from 1 to 16, plus MIDI_CHANNEL_OMNI to listen to all channels at the same time).
Questo è come gestice i canali midi la libreria di Arduino
La puoi trovare quà Arduino Playground - MIDILibrary
puoi anche impostarlo in ascolto su TUTTI i canali
Grazie, ma non sto usando quella libreria, cerco solo di capire se il primo canale MIDI corrisponde a B0000 o a B0001
Biska:
A livello indirizzamento reale la numerazione va da 0 a 15, in questo modo bastano solo 4 bit per specificare il canale, a livello visualizzazione/impostazione quasi sempre la numerazione va da a 1 a 16.
Un po' di spoof ha risolto il mistero, il primo canale MIDI è B0000
EDIT: Grazie astrobeed, avrei dovuto pensarci subito a fare 2^4... :frowning:
