nunchuck, arduino e servo
Ciao a tutti ragazzi avrei una domanda da porvi, ho provato a muovere un servo con il joystick del nunchuck della wii e ci sono riuscito, quando spingo in avanti va in avanti e in dietro va in dietro, quando lascio il joystick e torna nella posizione di riposo il joystick torna a 90° come impostato sullo sketch.
(Con un servo a 180°)
Avrei bisogno di usarne uno a 360° e quando spingo in avanti va in avanti (più spingo più va veloce) e pure quando faaccio la stessa iperazione in dietro, ma quando lascio il joystick il il servo deve fermarsi nella posizione in cui è
Sapreste darmi una mano? È da un po' di giorni che ci provo ma non ne vengo a capo.
Grazie in anticipo a tutti
pubblica il codice...senza è difficile...almeno per me.
Si, hai ragione non ci avevo pensato perché credevo che sarebbe stato totalmente differente
Nel codice ho inserito sia il movimento con joystick sia il movimento tramite l’accellerometro, per cambiare modalità si usa il pulsante Z e con il pulsante C accendo un led
#include <Wire.h>
#include <string.h>
/*Come collegare i 4 fili del Nunchuck:
Bianco: Massa
Rosso: +3.3V oppure +5V
Verde: Data -> A4
Giallo: Clock -> A5
#include <Servo.h>
Servo servo_orizzontale;
Servo servo_verticale;
int posor = 90;
int posve = 90;
long wait = 0;
long waitservo = 0;
#undef int
#include <stdio.h>
uint8_t outbuf[6]; // array to store arduino output
int cnt = 0;
int ledPin = 13;
int led = 8;
int joy_x_axis = 0;
int joy_y_axis = 0;
int accel_x_axis = 0;
int accel_y_axis = 0;
int accel_z_axis = 0;
int z_button = 1;
int c_button = 1;
void
setup ()
pinMode(led, OUTPUT);
servo_orizzontale.attach(3);
servo_orizzontale.write(posor);
servo_verticale.attach(5);
servo_verticale.write(posve);
Serial.begin (19200);
Serial.print (“Finished setup\n”);
Wire.begin (); // join i2c bus with address 0x52
nunchuck_init (); // send the initilization handshake
void
nunchuck_init ()
Wire.beginTransmission (0x52); // transmit to device 0x52
Wire.send (0x40); // sends memory address
Wire.send (0x00); // sends sent a zero.
Wire.endTransmission (); // stop transmitting
void
send_zero ()
Wire.send (0x00); // sends one byte
void
loop ()
if (wait < millis()){
wait = millis() + 100;
Wire.requestFrom (0x52, 6); // request data from nunchuck
while (Wire.available ())
outbuf[cnt] = nunchuk_decode_byte (Wire.receive ()); // receive byte as an integer
digitalWrite (ledPin, HIGH); // sets the LED on
cnt++;
// If we recieved the 6 bytes, then go print them
if (cnt >= 5)
print ();
cnt = 0;
send_zero (); // send the request for next bytes
//Comando led con il pulsante C
if (c_button == 0){
digitalWrite(led, HIGH);
else if (c_button == 1){
digitalWrite(led, LOW);
//Comando servomotori
if (z_button == 1){
if (waitservo < millis()){
waitservo = millis() + 10;
//Servo orizzontale
posor = map(joy_x_axis, 0, 255, 0, 180);
//Servo verticale
posve = map(joy_y_axis, 0, 255, 0, 180);
else if (z_button == 0){
//Servo orizzontale
posor = map(accel_x_axis, 300, 700, 0, 180);
//Servo verticale
posve = map(accel_y_axis, 300, 700, 0, 180);
// Print the input data we have recieved
// accel data is 10 bits long
// so we read 8 bits, then we have to add
// on the last 2 bits.  That is why I
// multiply them by 2 * 2
void
print ()
joy_x_axis = outbuf[0];
joy_y_axis = outbuf[1];
accel_x_axis = outbuf[2] * 2 * 2;
accel_y_axis = outbuf[3] * 2 * 2;
accel_z_axis = outbuf[4] * 2 * 2;
z_button = 0;
c_button = 0;
// byte outbuf[5] contains bits for z and c buttons
// it also contains the least significant bits for the accelerometer data
// so we have to check each bit of byte outbuf[5]
if ((outbuf[5] >> 0) & 1)
z_button = 1;
if ((outbuf[5] >> 1) & 1)
c_button = 1;
if ((outbuf[5] >> 2) & 1)
accel_x_axis += 2;
if ((outbuf[5] >> 3) & 1)
accel_x_axis += 1;
if ((outbuf[5] >> 4) & 1)
accel_y_axis += 2;
if ((outbuf[5] >> 5) & 1)
accel_y_axis += 1;
if ((outbuf[5] >> 6) & 1)
accel_z_axis += 2;
if ((outbuf[5] >> 7) & 1)
accel_z_axis += 1;
Serial.print (joy_x_axis, DEC);
Serial.print (“\t”);
Serial.print (joy_y_axis, DEC);
Serial.print (accel_x_axis, DEC);
Serial.print (accel_y_axis, DEC);
Serial.print (accel_z_axis, DEC);
Serial.print (z_button, DEC);
Serial.print (c_button, DEC);
Serial.print (“\r\n”);
// Encode data to format that most wiimote drivers except
// only needed if you use one of the regular wiimote drivers
char
nunchuk_decode_byte (char x)
x = (x ^ 0x17) + 0x17;
return x;
Mi scuso in anticipo se non ho potuto mettere il codice nel modo corretto ma dall’iPad non ho potuto fare altro e purtroppo oggi non ho il computer sotto mano perché in riparazione
>MarcoMix: ti ricordo che in conformità al regolamento, punto 7, devi editare il tuo post #2 (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More → Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice all’interno dei tag CODE (… sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra).
Guglielmo
