Per utilizzo personale ho scritto una libreria con alcune funzioni statistiche di base (vari tipi di medie, varianza e deviazione standard).
Non so se questo sia il luogo opportuno (nel caso non lo fosse, mi scuso anticipatamente, ma non ho trovato una sezione apposita), ma in caso possa servire a qualcuno la allego qui.
Solo una nota (visto che li usi) ...
... sei conscio che su Arduino i "double" sono esattamente uguali ai "float", ovvero sempre 32 bit con tutte le limitazioni che ne conseguono ...
Floats have only 6-7 decimal digits of precision. That means the total number of digits, not the number to the right of the decimal point. Unlike other platforms, where you can get more precision by using a double (e.g. up to 15 digits), on the Arduino, double is the same size as float.
